  • Страница 55 из 55
  • 53
  • 54
  • 55
Схемотехника самодельных осциллографов
Сообщение # 541
kpmic
  Постов: 30   ОК
Вот на чем я сейчас остановился. Дисплей 3,2" из другого проекта, жду 3,95".
И Мега 2560 Мини будет.
Файлы: 4769935.jpg (377.3 Kb)
Сообщение # 542
kpmic
  Постов: 30   ОК
Пришел битый дисплей с Китаю и решил попробовать входной делитель. На первом снимке сигнал на входе, на втором на выходе входного делителя, частота 2 мГц.
Добавлено (01.02.2020, 09:25)
Цитата Лекс59 ()
Интересен будет результат с оптическими реле.
Диаграмма включения у них не очень, но данных по пропускной способности в открытом состоянии я не нашел.
Что скажете про форму сигнала после оптронов.
Файлы: 1193624.jpg (254.2 Kb) · 3677024.jpg (237.9 Kb)
Сообщение # 543
apeks
  Постов: 2197   Друзья
в теме мурзика столкнулись с проблемой единичной оптики на "откр-закр" вход, проверил один новый с упаковки
оказывается не все так радужно и надежней реле полупроводники не всегда бывают
Сообщение # 544
kpmic
  Постов: 30   ОК
Думаю, что этого мне хватит за глаза. Поскольку дальше с входным усилителем пока полный швах. 8066 с Китаю оказались полным гоуном, трапеция на 10 кГц. Заказал у нас AD8042, буду попробовать на нем. Присмотрел TSH330, но они одинарные О.У., зато ТТХ зашкаливает. Если на 8042 будет так же плохо как и на 8066, закажу 330 и буду переделывать плату входного усилителя.
Сообщение # 545
apeks
  Постов: 2197   Друзья
kpmic, сейчас рекомендуют ОРА2354, пока они нормальные, правда корпус меньше soic
Сообщение # 546
kpmic
  Постов: 30   ОК
К сожалению, к нам их не привезут!!!
И плату все равно переделывать.
Сообщение # 547
булат
  Постов: 554   Друзья
А сколько мегасемплов получилось у Вас?
Сообщение # 548
kpmic
  Постов: 30   ОК
До этого руки еще не дошли.
Пока третирую только плату входного усилителя с делителем без контроллера.
Надо получить приличный сигнал на выходе.
Да и дисплея пока нет, с Китаю пришел очередной битый, работает пол экрана.
Добавлено (18.02.2020, 20:22)
Занялся цифровой частью осцила и пришел к выводу, что больше 1 мегасемпла без внешнего АЦП с него выжать нельзя. Порылся в Инете и нашел на микросхеме AD9226 , 65 MSPS. Заказал на АЛИ готовую плату АЦП на этой микросхеме. Но придется сопрягать ее с Мегой по I2C, не хватает ног на плате.
Сообщение # 549
булат
  Постов: 554   Друзья
С i2c будет еще медленнее
Максимум треть частоты работы вашей атмеги(хоть 328-й,хоть 2560-й)
То есть если атмега работает на тактовой 16 МГц то максимум 16/3=5,3333 мегасемпла
Сообщение # 550
kpmic
  Постов: 30   ОК
Придет, будем попробовать. Можно ноги с экономить на дисплее, вместо 16-ти битного режима подключить 8-ми битный. А всего надо 15 ног для подключения внешнего АЦП. Ну и можно перевести на Arduino DUE с частотой 84 Мгц.
  • Страница 55 из 55
  • 53
  • 54
  • 55
