DSN-VC288 Вольтамперметр
| | Сообщение # 71
dustas
Постов: 11
Мне пришли показометры, у которых под максимальной нагрузкой показания прыгают в пределах 1,2 вольт и 0,8 ампер. БП на 14 ампер. На малых токах ведут себя нормально. Пришлось для измерительной цепи сделать LC фильтр. Ранее заказанные показометры такого себе не позволяли.
| | Сообщение # 72
dustas, Пропаять шунт и сечение проводов по боле,может и устаканится немного
| | Сообщение # 73
pavik16
Постов: 22
У меня ноль выставился: при включеном (люди пишут, что нужно при выключеном) приборе закоротил I_ADJ_Z на секунд 5, отпустил и нуль есть. Калибровал так: перемычка из провода 2,5мм, замена резистора 180кОм (возле подстроичника тока) на 220кОм. Теперь прибор показвает ток от 0 до 7А и напругу от 0 до 30 В хорошо, расхождения в сотые доли. Но тормознутость так и осталась.
| | Сообщение # 74
gari73
Постов: 65
Делаю блок питания, для индикации DSN-VC288, изначально была нелинейность по току, впаял толстую перемычку, покрутил подстроечник выставил, от 1 до 4 ампер показывал правильно. Для проверки дал нагрузку в 8 А. и после этого начал он врать на 0.7 А. Закорачивание площадок не помогает, оборотов подстроечника не хватает. Что с ним произошло не пойму, и что делать не знаю. Помогите советом как его востановить-настроить.Добавлено (05.03.2019, 16:01) --------------------------------------------- Помучался я с DSN-VC288, врал нагло от 1 до 0.7 А, заменил подстроечник тока, не помогло, и почему то наименьшая погрешность была в средине регулировки, а не в начале-конце установок подстроечника. В итоге приподнял шунт над платой, выпаял в верх на 2 мм. еле касается площадок платы, и погрешность пропала. Теперь показывает правильно при разных токах. В чем физика-логика так и не понял.
| | Сообщение # 75
Лекс59
Постов: 1082
Цитата gari73 (  ) В чем физика-логика Возможно на проценты повысилось сопротивление шунта при этой манипуляции, вы ведь его фактически немного удлинили. И может быть именно этих процентов и не хватало.
Если это так, то схожий эффект должно дать простое подпиливание шунта. Но шунт будет греться чуть сильнее на больших токах.
Ну либо что то просто поджарили при пайке.
Другая возможность наоборот. Шунт не был нормально пропаян по всему объему. Либо плохо залужен.
Какая из этих возможных причин ХЗ. Третий вариант не так уж невероятен. У меня был случай, когда отработанный , фиг знает какой по счету усилитель для цветомузыки отказывался работать. При замерах полный бред. Пока не бросил его об стену. И оказалось, что одна из ног одного из транзисторов была аккуратно упакована в каплю канифоли и контакта не имела. Выскочила просто при ударе. А внешне пайка казалась идеальной. Тычок паяльника и все заработало.
| | Сообщение # 76
yuriysn80
Постов: 2
Здравствуйте! Кто нибудь может объяснить, почему перемычка из Сообщение # 3 должна что то менять?
| | Сообщение # 77
Постов: 1790
Там, по моему, все хорошо описано. "лечится перемычкой (см. фото), потому что дорожка соединяющая «-» на разъемах имеет слишком большое сопротивление, из-за чего амперметр врёт в разы."
| | Сообщение # 78
yuriysn80
Постов: 2
А разве через нее протекает большой ток?Добавлено (25.03.2019, 22:33) --------------------------------------------- Скажите кто знает, почему не запоминается обнуление (замкнуть контакты z возле микросх.) тока. Выставляю в 0, меряет отлично, только отключил питание, и все назад вернулось?
| | Сообщение # 79
9rad
Постов: 50
У этих вольтамперметров есть особенность , связана она с шунтом , при отдельном питании от гальванически развязанного источника необходимо использовать тонкий черный провод , при питании от источника измерения тонкий черный провод не подключается вообще , иначе амперметр будет завышать показания на десятки , или даже сотни процентов.необходимо просто соблюдать это правило, и точность показании будет приемлемой ,лучше чем+-3 знака последнего разряда В них еще встречается косячок , плохо пропаяны силовые дорожки , они короткие , идущие от шунта к разьему измерительных проводов , но их сопротивление оказывается сопоставимо с сопротивлением шунта , и вызывает прогорание платы вольтамперметра в этом месте , при применении вольтамперметра в блоках питания с хорошим током.
| | Сообщение # 80
wifiremont
Постов: 84
Проблема известная. Решение тоже.Цитата чужое () ...на просторах интернета я обнаружил еще одну доработку этого вольтамперметра, которая заключалась в установке дополнительной перемычки (на фото видно куда и откуда она идет). Делать ее нужно проводом потолще.  У меня это провод сечением 0.75 мм, сложенный вдвое и обтянут термоусадкой. После этого показания тока вольтамперметра стали стабильны и линейны. С помощью подстроечного резистора я откалибровал ток, затем измерил получившееся его сопротивление и заменил его на сборку из двух постоянных резисторов. Это было сделано для того чтобы в будущем не приходилось снова калибровать прибор если настройка поплывет.
