Универсальный измерительный прибор "АВО-2006"
| | Сообщение # 61
220
Постов: 2
Абсолютно верноЦитата (ear) убрать МК из гнезда, должно быть тоже самое Именно так. Только я же писал, в этот же МК заливал другое ус-во, все ОК. все, нашел. запустился прибор. Был неконтакт в аурдиновской плате у PD5. в часах, которые я использовал для теста эта нога не использовалась, да и похоже в предыдущих опытах тоже. Я ведь использовал эту плату уже раз 10! Электроника - наука о потерянных контактах!
| | Сообщение # 62
HAWES
Постов: 315
Подскажите ,пожалуйста по поводу маркировки кварца на фото . Он на 16 мгц ???Можно ли его поставить в эту схему ???
| | Сообщение # 63
russ33
Постов: 94
доброе время суток! подскажите какая прошивка последняя ,и где мона взять прошивки? Спасибо!
| | Сообщение # 64
кт361
Постов: 115
Всем привет.Собрал и я сей прибор.Работает но как-то притормаживает.Из режима логотипа прибора в режим *Измерение R* переходит секунд 10.Калибровку C проходит-калибровку 1nF непроходит (не видит ёмкость).Грешу что накосячил с фьюзами.Прошитый МК прогер читает без кварца.Пробовал менять фьюзы методом научного тыка не помагает .(доктор уже красный-от смеха).Галки ставлю так.AVR910-AVRDUDE.Как правильно выставить?
| | Сообщение # 65
Постов: 2114
кт361, фьюзы пост1
| | Сообщение # 66
кт361
Постов: 115
ГУБЕРНАТОР, неполучается,горит ряд сигментов и молчит.Ставил прямые.При прямых фьюзах не активен spien с галкой.При инверсных всплывают неактивные окна NOT USED все с галками.На инверсных тоже горит верхний ряд .В первом случае мк после прошивки не читается.Работает кое-как на фьюзах что я показал в посте 76.Прошил этот мк для клона-работает %).Есть кто нибудь кто собрал этот прибор с AVRDUDE?
| | Сообщение # 67
HAWES
Постов: 315
кт361, плату сам разводил или брал готовую с первого сообщения ? Там описан косяк небольшой.
| | Сообщение # 68
Постов: 2114
кт361, ну не знаю, мой прибор заработал с пол пинка, правда пришлось выкинуть стабилитрон, а так всё нормально.
| | Сообщение # 69
кт361
Постов: 115
Привет всем. HAWES, плату взял с первого сообщения.Резистор 10к добавил. ГУБЕРНАТОР, стабилитрон не ставил.С фьюзами родными никак не работает,только горит верхний ряд сигментов.С другими что я начудил работает криво.Но они неправильные,потому что мк читается без кварца.По идеи он не должен читаться без кварца?Наверное придется осваивать другую прогу для писания мк.Кстати в какой проге выложены фьюзы в начале темы? ГУБЕРНАТОР, каким прогером и программой ты прошивал?
| | Сообщение # 70
Постов: 2114
кт361, прошивал AVR910 прога CodeVision, фьюзы под неё.
