Универсальный измерительный прибор "АВО-2006"
| | Сообщение # 51
Ягорка
Постов: 90
Завидую я вам... Я с "авой" так и не справился. Оно бы и чёрт с ним... но бабло потраченное жалко.
| | Сообщение # 52
radist_m
Постов: 126
Собрал данный девайс. Все работает нормально кроме измерения сопротивления. При номинале кондера в 47нф у меня шаг измерения сопротивления составил аж 4.2ом(все что до 4.2ом показывает как 0ом, от 4.2ом до 8.4 показывает как 4.2 ом,от 8.4ом до 12.8ом показывает как 8.4ом и т. д.), т. е. малые сопротивления измерять не реально. Добился изменением кондера точности в 2.1ом(поставил 100нф), дальше никак. Кто, что может посоветовать?
| | Сообщение # 53
Постов: 2114
radist_m, сам промурыжился с настройкой,тарировку производил прицезионниками,китайские резюки и кондеры сильно отличаются от заявленого номинала при проверке после настройки,сравнивал с мультиком своим вроде как нормально меряет.Вообще я изначально выкинул по входу стабилитрон и всё стало нормально.
| | Сообщение # 54
radist_m
Постов: 126
ГУБЕРНАТОР, стабилитрон я не впаивалДобавлено (01.04.2013, 14:05) --------------------------------------------- Leksyn, какая стоит прошивка? На жк индикаторе приветствие другое.
| | Сообщение # 55
Постов: 2114
прошивка с поста №1,есть другие,электродыч давал ссылку,у меня не осталось координат её.
| | Сообщение # 56
507
Постов: 2
Привет уажаемые форумчане. Не подскажите, нет ли прошивки английской, у меня дисплей оказался не руссифицирован, с китая заказал, а про руссификатор не поинтересовался. Позже выложу свой вариант. Плату под SMD нарисовал, помоему кто то здесь спрашивал. Калибровку не сделал, только сегодня собрал и прошил.
Нашел, она оказывается на сайте автора есть.
| | Сообщение # 57
qewin
Всем привет! Ищу схему подобию этому для измерения R* C* (еще бы мерил L*) но ищу схему для изготовления в смд варианте и с lcd индикатором от сотиков типа нокиа 3310 и сименс а70 размерами корпуса размера самих индикаторов ( ну типа щупа)без использования реле и минимум кнопок и фиксирующих переключателей!
| | Сообщение # 58
alex000000
Постов: 139
Привет всем. Ради интереса то же собрал приборчик. Скажу, что данные указанные в 1 посте - завышены. Резисторы меряет более или менее, но у меня китайский мультиметр меряет с точностью 0,1%. Резисторы 0,1% показывает 0 в 0 до 2 МОм. Конденсаторы тоже меряет ничего, но мне тоже это не надо, так как собраны два измерителя и мультиметр мерит до 200 Мкф. Осциллограф тоже работает, но я его не проверял. Вот генератор выдаёт всего 64КГц вместо заявленных 100 и частотомер вместо заявленных 15 МГц работает только до 5 МГц, а дальше показывает какую то галиматью. Контроллеров ставил штук шесть и с буквой А и без буквы А - разницы никакой. Так что напрашивается вывод, что данный девайс, скорее игрушка, чем прибор.
| | Сообщение # 59
220
Постов: 2
Собрал на макетке - не работает. слегка светится верхний ряд квадратов и все... Залил в МК hex часов - часы идут (чтобы проверить индикатор и МК) единственное в часах RW используется, а здесь он на земле висит. кварц генерит, при включении на Е импульсы проскакивают, на D4-D7 тоже.
| | Сообщение # 60
logo374
Постов: 232
Цитата (ear) Так что напрашивается вывод, что данный девайс, скорее игрушка, чем прибор. Полностью согласен! Когда-то собирал, жаль потраченного времени.
