  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
Ремонт мультиметра DT9208A
Сообщение # 41
krusik
  Постов: 36   ОК
нашол при свете фонарика еле заметною полоску прогоревшею между гнездом и шунтом!
спасибо!
Сообщение # 42
megos
  Постов: 1726   Друзья
krusik, диоды тоже проверь, обычно они в первую очередь сгорают.
Сообщение # 43
григорий0861
  Постов: 113   Друзья
Тоже сгорел.DT9208A.По запарке на измерении ёмкости,сунул в сеть,в итоге микросхема LM324,два резистора,одно процентных,10К,200оМ и подстроечник 220оМ.
Сообщение # 44
voynex
Всех с натсупающим НГ!
При ремонте гирлянды по ошибке вместо измерения тока указатель был переключен на прозвонку диодов и при этом красный щуп стоял в гнезде для измерения напряжений. В результате заискрило и напряжения теперь не меряет При осмотре платы выявил сгоревший элемент - кто подскажет маркировку? Фото во вложении. Элемент обведен красным.
Файлы: 4745888.jpg (441.2 Kb)
Сообщение # 45
  Постов: 1693   Друзья
voynex, У меня маленько топология ПП другая,но это R17,на 1,5 кОм.Надпись 152.
Файлы: 9570500.jpg (351.2 Kb)
Сообщение # 46
Сырник
  Постов: 75   ОК
Мерял напряжение на фазо-импульсном регуляторе мощности с подключённой 40Вт лампочкой накаливания. Мультиметр был установлен в 750В переменки. Как сдохли эти резисторы я до сих пор понять не могу. Но после хлопка прибор погас полностью и теперь ничего не отображает в любом положении ручки.
Может кто подсказать номиналы сгоревших элементов?
Файлы: 1795654.jpg (336.0 Kb) · 1348345.jpg (203.6 Kb)
Сообщение # 47
ВIOS
  Постов: 1332   Х
Если не трогал переключатель - то не понятно,скорее всего или трогал переключатель (не туда установил ) или щупы не туда воткнул. Другого не дано, точнее не может быть.
Сообщение # 48
Сырник
  Постов: 75   ОК
Щупы правильно поставил, предел тоже не трогал. Сначала ведь нормально показывало. подключил к лампочке и изменял потенциометром напряжение на выходе. Сам фазо-импульсный регулятор потом оказался неисправен, но неужели на мультиметр могло прийти что-то больше 750В переменки? Ведь больше, чем в розетке прийти не может. Лампочка как катушка индуктивности?.. smile
Сообщение # 49
  Постов: 1693   Друзья
Сырник, Это у тебя сгорели R 52 R53.Схема в помощь.Картинка взята из тырнета.
Добавлено (08.01.2019, 19:06)
Кстати,схема в 51 сообщении этой ветки,в третьем сообщении от Редмона-R 52-1 мОм,R53 10 мОм.Сверься со схемой.
Файлы: 4936885.jpg (157.1 Kb)
Сообщение # 50
lev4ikua
  Постов: 1   U
сгорел резистор при прозвоне подскажите пожалуйста номинал
при севшей кроне мультиметр показывает завышеное напряжение а при свежей- пониженое .на отметке 20 в.- в пределах 3-вольт .что с ним?
  • Страница 5 из 6
  • 5
  • 6
