Ремонт мультиметра DT9208A
| | Сообщение # 31
alex100
Постов: 1213
Цитата VIGILANT (  ) Подскажите как теперь откалибровать прибор. а что его калибровать, если он с завода, или подвала, меряет с бешеной погрешностю, особенно при измерении емкости на крайних диапазонах.
| | Сообщение # 32
VIGILANT
Постов: 19
я про подстроечные резисторы на плате!!!!
| | Сообщение # 33
Notturno0026
Постов: 9
Мне тоже интересно, какие подстроечные за какие регулировки отвечают? Вы разобрались?
| | Сообщение # 34
Alex_andr
Постов: 2
Добрый день. Очень буду благодарен за помощь в ремонте тестера! Горит "1" при включении после неудачной замены кнопки питания; почти уверен что навернулся АЦП. У меня процессор на 46 пин, но нигде не найду обозначения выводов, боюсь при замене на новый процессор что то не так подключить! Если не сложно отметить на схеме или хотя бы написать соответствие номера контакта и его название. Хотелось бы что бы выглядело как на картинке
| | Сообщение # 35
Sam
Постов: 2341
Цитата Alex_andr (  ) на новый процессор Проще купить нормальный мульт и не париться.По ДТ9208 уже куча тем в сети(про ремонт) .Не стоит он того...
| | Сообщение # 36
Alex_andr
Постов: 2
Sam, Давно пользуюсь Unit, не жалуюсь. Этот прибор лежал в дальнем ящике долгое время, нашел недавно.... вроде и выкинуть жалко! Тем более цена ацп около 100р.
Добавлено (16.02.2018, 16:42) --------------------------------------------- Мне бы на этой схеме пометить http://radioskot.ru/_fr/11/s0683119.jpg
| | Сообщение # 37
Sam
Постов: 2341
Цитата Alex_andr (  ) лежал в дальнем ящике долгое время Вот и пусть там лежит.Не трать время, оно дороже.На 100р можно 100 транзисторов купить.
| | Сообщение # 38
SONATA4398
Автор проделал поистине титаническую работу, но осталась малость - подписать назначение выводов АЦП на монтажной плате. Мой DT9802A проработал 8 лет, отличный прибор! Жалко выбрасывать хороший прибор, когда новый АЦП есть в запасе, цена вопроса 100руб. Купил новый такой же, но качество уже не то, полное го**о. Хотелось бы, что бы автор дополнил свою тему.
| | Сообщение # 39
krusik
Постов: 36
привет! подскажите,пожалуйста,тестер стоял в режиме измерения напруги,а щупы били воткнуты в гнезда измерения тока(20а)-я случайно в таком режиме пытался измерять напругу на акб! проблема-не меряет теперь ток (20а)-пропаял шунт -не момогло! индикатор сам работает,но ток в режиме измерения -не течет через тестер! где искать поломку-10$на новый нету!:( спасибо!
| | Сообщение # 40
ВIOS
Постов: 1332
krusik, Посмотри резисторы и дорожки. Может где то сгорело что то.
