Вольтметр и амперметр на ATmega- 8
| | Сообщение # 42
NKR13265
Постов: 2544
Колонщик, просто эта схема не очень,мега 8 и всего 2 индикатора...
| | Сообщение # 43
Аникеев
Постов: 189
Лучше поздно чем никогда нет возможности заходить на форум! Вот печатка по которой собирал
Добавлено (06.09.2013, 23:30) --------------------------------------------- NKR13265, А схема нормальная, работает до сих пор без проблем!
$IMAGE1$
| | Сообщение # 44
NKR13265
Постов: 2544
Аникеев, работать то работает,но жирно мегу8 на такой девайс,я уже двухканалку замутил,вольтметр работает нормально,но амперметр так и не заработал нормально,надо еще одну мегу заказать и попробовать поменять,а то по ходу вход спалил http://radioskot.ru/forum/12-2108-1
| | Сообщение # 45
Аникеев
Постов: 189
Цитата (NKR13265) но жирно мегу8 на такой девайс
Так я мегу беру по 50 рублей это же копейки я выходные в кафе по четыре штуки оставляю, так что купить лишнюю мегу для меня не проблема, лижбы девайс получился интересный!
| | Сообщение # 46
NKR13265
Постов: 2544
Аникеев, я подешевле,но все равно не хочу ее на такое тратить,тут и тинькой можно было бы обойтись
| | Сообщение # 47
Amadeus
Подскажите, индикатор с общим катодом или с общим анодом?Добавлено (25.10.2013, 10:14) --------------------------------------------- Понял, с общим анодом.
| | Сообщение # 48
geminy
Постов: 4
Здравствуйте!!! Собрал данный девайс. БЖ работают отлично. Напряжение показывает очень точно. Но ток, при увеличении на экране уменьшается, и на оборот. Нулей нету, постоянно какие то цифры, то 1А то и больше. В чем может быть проблема. Резисторы регулировки тока ничего не дали
| | Сообщение # 49
Corgo
Постов: 2
Добрый день! Скачал разводку платы канала БП (картинка gif из темы "СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ". http://radioskot.ru/publ....1-0-528 Реальный размер рисунка 260х367мм. Может зальете разводку например в формате LAY, или в любом другом, удобном для Вас формате. Если кроме этой картинки ничего нет - может вспомните в каком масштабе печатали для переноса на плату?
P.S. Исправился.
| | Сообщение # 50
Цитата Corgo (  ) "СХЕМА ЛАБОРАТОРНОГО ИСТОЧНИКА ПИТАНИЯ Желательно давать активную ссылку, это очень облегчит поиск .
