Вольтметр и амперметр на ATmega- 8
| | Сообщение # 21
[)еНиС
Постов: 3074
dim3357, не флуди, зайдут люди, которые это собирали и ответят, наверно
| | Сообщение # 22
Аникеев
Постов: 189
Quote (dim3357) привет. а если шунт поставить 0.1-програмно это надо изменять
Подбирай шунт и все, программно изменять не нужно!
| | Сообщение # 23
dim3357
Постов: 23
парни подскажите кто нибудь- что надо сделать чтобы шунт был нужен не 3 ома (как на схеме) , а где-то 0.7-1 ом -как это можно осуществить? благодарю...
| | Сообщение # 24
Бухарь
Постов: 315
Боюсь что нельзя. Для этого нужно править исходник. Да наверно и не будет работать он с таким резистором на малых токах. Канал амперметра - это вольтметр, который измеряет падение напряжения на резисторе. На нем будет очень малое падение напряжения. АЦП контролера может и не измерить.
| | Сообщение # 25
Бухарь
Постов: 315
Это усложнит схему, плюс автор наверно и не выкладывал исходник.
| | Сообщение # 26
dim3357
Постов: 23
Удалось связаться с автором- Здесь прошивки с разными шунтами., а позже по идее появится прошивка под катоды
Прошивка для сопротивления шунта в 0.1 Ом, 0.5 Ом, 1.0 Ом, 2.0 Ом, 3.3 Ом.
Прошивка микроконтроллера: Микроконтроллер в этой конструкции тактируется от внутреннего RC-генератора, работающего на частоте 1МГц. Так что дополнительного кварцевого резонатора не понадобится. Обратите внимание, что фьюз-биты микроконтроллера изменять не нужно (конечно если микроконтроллер новый), фьюзы прошивать те же, что заранее установлены заводом-производителем.
| | Сообщение # 27
Ivan4370
Постов: 90
Сколько стоит реально мега8 Что то у нас цена на них заоблачная 250 р проще купить готовый блок если на то пошло(хотя бы примерно цену скажите)
| | Сообщение # 28
Постов: 2114
Ivan4370, у нас цена на мегу8 12гр.
| | Сообщение # 29
Ivan4370
Постов: 90
а кто печаточку подгонит?
| | Сообщение # 30
LED
Постов: 530
Ivan4370, у нас есть 110р
