Прошивка МК PIC
| | Сообщение # 181
timoha
Постов: 273
Ну за ним ехать надо, а вот схема его программатора. Скорее всего я его на своем программаторе растерзал
| | Сообщение # 182
timoha
Постов: 273
EAR , Электродыч спросил есть ли у него на JMD кварц,я показал схемку, а что выдавал программатор при прошивке знать не могу я не видел. Завтра поеду заберу и все подробно узнаю .
| | Сообщение # 183
timoha
Постов: 273
Индикатор ВДИ .
| | Сообщение # 184
timoha
Постов: 273
Зачет стоит попробовать установить на место pic и включить. То что демо обратил внимание ,только для меня это еще из области фантастики ,Вот анкер собрать легко ,а здесь только все изучаю.EAR спасибо.
| | Сообщение # 185
Электродыч
Постов: 3755
ear, прошива там не демо-это автор накосячил-выложил сначала демо,а потом под той же шапкой полную(по крайней мере на MD4U он об этом написал,когда вопросы пошли) .Так что timoha-привози камень и пробуй.
| | Сообщение # 186
megos
Постов: 1726
Приветствую всех! Подскажите: собрал такой программатор, всё делал по статье, но при считывании всё заполнено "3fff" включая то место где должна была быть константа. Попробовал прошить-выдаёт ошибку "000h". Прошивал IC-prog 1.06c на виндос7. С микроконтроллерами раньше дела не имел, так что просьба сильно не глумиться . И ещё, S1 должен быть включён?
| | Сообщение # 187
megos
Постов: 1726
ear, при считывании без МК выдаёт все нули. Подключал напрямую в com порт.
| | Сообщение # 188
megos
Постов: 1726
Вот печатка:
| | Сообщение # 189
Электродыч
Постов: 3755
На сколько помню там Skateman поставил отечественные транзисторы,а по схеме стоят импортные-но наши начинающие не ищут легких путей-тулят все как на фотке,не удосужеваясь проверить транзистор в колодке тестера-а потом косяки!
| | Сообщение # 190
megos
Постов: 1726
При открытии прошивки "Файл не содержит ID информацию для устройства", при прошивке "Ошибка программирования Кода по адресу 0000h !". Транзисторов BC 547/557 у нас в продаже нет, поставил BC546/556. Все детали, кроме резисторов, новые, резисторы подбирал по мультиметру. При считывании есть различия:
