Прошивка МК PIC
| | Сообщение # 161
Guron
Постов: 35
О спасибо, попробую, ибо старый комп 97го года просто нереально тормозной.
| | Сообщение # 162
skateman
Постов: 2201
Quote (Guron) через такой провод usb - rs232 все было успешно программировали как вариант в контроллере был зашит загрузчик
| | Сообщение # 163
evgenii11
Постов: 393
согодня хотел прошить пик 12ф675. оказалось только стер все из него. но до этого сохранил прошивку заводскую. ставлю прошить а он не прошивает а только стирает. помогите. прогер из 5ти проводков
| | Сообщение # 164
evgenii11
Постов: 393
ear, он был прошит. работал на м.и. хотел поменять прошивку. а программа что то никак не хочет устанавливать драйвера айси прог. уже накачал других программ. и никак
| | Сообщение # 165
evgenii11
Постов: 393
ear, спасибо за ссылку. прогу качал в инете. работала через раз. скачал по твоей ссылки сразу все прошил. так что в программе дело было
| | Сообщение # 166
stalker68
Постов: 867
почему после програмирования вылитает такая ошибка? потом читаю микросхему а там все нули
| | Сообщение # 167
stalker68
Постов: 867
ear, спасибо огромное , всё прошилось !
| | Сообщение # 168
timoha
Постов: 273
Добрый вечер. Собрал программатор экстра пик при подключении кабеля в com порт сразу загорается красный светодиод , микра max232 стоит аналог st 232. При проверке программатора на icprog ,программатор отвечает на один тест( красный светодиод при этом гаснет ) что я сделал не так ? сильно не пинать, только начинаю осваивать эту тему. Заранее благодарен
| | Сообщение # 169
timoha
Постов: 273
Да к сожалению фотика нет нормального, а стелефона смысла нет.Как можно проверить на работоспособность микросхему , st 232 ? Проверил все 78l05 ? питание как положено +5v заменял кр 1533ла3 у меня их целая куча, диоды проверил, транзисторы тоже, осталась только 232, кабель тоже проверял.
| | Сообщение # 170
Электродыч
Постов: 3755
timoha, на какой печати делал?Напряжения по точкам мерил?
Добавлено (14.01.2013, 00:00) --------------------------------------------- Прогони по этому тесту,если не пробовал http://www.5v.ru/exp-tst.htm Как канал данных потестишь-будет видно-живой MAX или нет
