Прошивка МК PIC
| | Сообщение # 171
timoha
Постов: 273
На 78l12 проходит 13,4v постоянно, на проверке отвечает только (вкл тактировать) при этом красный светодиод гаснет. все остальные проверки не проходит. Завтра на всякий случай поеду куплю еще несколько микросхем, уж больно подозрительно для меня все это.Кстати. Мужики, с наступившим Вас старым новым годом
| | Сообщение # 172
skateman
Постов: 2201
timoha, а ты тупо заменил MAX на ST? Больше в схеме ничего не менял?
| | Сообщение # 173
ur5rnp
Постов: 1455
timoha, не спеши покупать все подряд, схему прогера в студию, шнурок правильный? я тоже долго долбал свой, пока шнуру уши не пооткрутил. вот мой http://radioskot.ru/forum/11-230-24
| | Сообщение # 174
skateman
Постов: 2201
ur5rnp, дело в обвязках интерфейсов, т.к. MAX просто так на ST не заменишь
| | Сообщение # 175
Электродыч
Постов: 3755
skateman, во блин,а я и не ведал таких тонкостей об этих ST!Спасибо!
| | Сообщение # 176
skateman
Постов: 2201
Электродыч, там емкости кондеров в 10 раз различаются и схемы включения немного разные, а вот распиновка одна и та же.
| | Сообщение # 177
timoha
Постов: 273
Да к сожалению сейчас нет фотика , попробую на скорую руку собрать по Вашей схеме , а после буду разбираться с экстра пик. Спасибо всем за поддержку.
| | Сообщение # 178
LED
Постов: 530
timoha, у меня типо такой-же проблемы было, шнур не проверял, потом сказал нахер, и попробовал без шнура, прямо в ком порт прогер, и все прошил с первого раза!Добавлено (15.01.2013, 11:22) --------------------------------------------- LED, просто шнур достался на халяву..жалко что битый(
| | Сообщение # 179
timoha
Постов: 273
Пока разбираюсь со своим программатором решил отдать свой пик знакомому, чтобы он его прошил, сегодня получил от него ответ( Попробовал я вчера прошить твой контроллер программатором JDM и программой WinPic. Контроллер определился как 16F88 все нормально, но вот программироваться не хочет (в ячейках 3FFF, то есть чистый), возился долго и безуспешно, пробовал по разному - не шьется. У меня был контроллер 16F628, попробовал его прошить, он прошивается без проблем, и до этого я прошивал успешно (мне этот JDM нужен был для одноразового проекта, а так я PIC контроллерами не пользуюсь). Скорее всего накрылся твой контроллер, что то с его прожигом,) Я уже заказал на всяк пажарный еще 4 штуки, на чем то же надо тренироваться , Мужики из за чего мог полететь pic или при таком раскладе его еще можно оживить?C ув. Timoha
| | Сообщение # 180
Электродыч
Постов: 3755
timoha, странно-посмотрел даташит на него-никаких особенностей-все как у всего семейства F16-та же архитектура,те же ноги,никаких особенных приоритетов при прошивке.Кстати,а кварц для тактирования у него на JDM его есть?Может он калибровочную константу затер и поэтому зашить его не смог?Добавлено (16.01.2013, 19:27) --------------------------------------------- Кстати,а ear, прав-если он его не затирал после якобы неудачной прошивки-сунь ка ты его в устройство,для проверки-может и запустится
