  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
Програмирование микросхем
Ник
  Постов: 174   Друзья
RGB СВЕТИЛЬНИК
Хочу делать схемы на микроконтроллерах, но понятия не имею с чего начать. Просматривал данный раздел, но доходит туго. wacko Объясните если не тяжело подробно.
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ну для начала собери программатор, а потом с самых простых к сложным
Ник
  Постов: 174   Друзья
Какую схему нужно использовать и под какой тип микросхем, как вообще происходит программирование?
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
для начала какой у тебя компютер?
Ник
  Постов: 174   Друзья
Комп стационар атлон 2500+; видяха радон 9600 про; 2г оперативки; 2005г производства.
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
делай программатор громова...в этом разделе найдешь все описание и схему...
Ник
  Постов: 174   Друзья
Понял, если непонятки то завтра отпишусь smile
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ты побольше этот раздел почитай...тут стоко косяков и вопросов было...думаю много интересного узнаешь...а если еще любишь читать а не картинки смотреть то вообще красота получится
Добавлено (19.08.2012, 22:26)
программирование происходит следующим образом...умные дяди пишут программу понятную людям(здесь имеются ввиду программисты...обычные людишки ничего не поймут...этому надо долго учится)...потом эта программа переводится в машинный код который уже понимает МК...ну и в соответствии с этой программой он работает, выдает различные сигналы и еще производит много интересных штучек
Ник
  Постов: 174   Друзья
COM порт на компьютере есть. Правда за 7 лет им не пользовался. На программаторе Громова можно прошивать Атмеги и PIC МК? И какую взять МК недорогую и на которой можно потренироваться (перезаписываемая)? И комп я не спалю если где то косяк будет?
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
громов прошивает только АВРки...для пиков другой нужен...что то понимаешь под словом недорогая?(просто у каждого разные понятия дороговизны)
  • Страница 1 из 19
  • 18
  • 19
