Термометр на ATtiny2313
| | Сообщение # 171
Notturno
Постов: 132
Кто знает причину, по которой периодически начинается переменное - температура-нули, потом через время проходит! Резистор на 4,7к или же Питание? Какой ток и напряжение в идеале нужно для этого девайса? У меня ИП 30мА, 5 вольт.
| | Сообщение # 172
djsanya123
Постов: 1072
Notturno, может помеха от ИБП.
| | Сообщение # 173
Notturno
Постов: 132
Что посоветуете? djsanya123,Добавлено (08.10.2014, 10:19) --------------------------------------------- В общем еще хуже стало- сегодня новая проблема появилась. Теперь обрывы сегментов.... на вид все нормально, ничего не греется!. Что это может быть?
| | Сообщение # 174
safin395
Постов: 872
Notturno, по какой схеме собирал и какая обвязка микры по питанию? а обрыв сегментов ищи в непропае или "сопли" на плате..., если нет то проблема в прошивке. и программатор собери более нормальный а то эти проводки ...могут натворить беды.Добавлено (08.10.2014, 10:40) --------------------------------------------- хотя бы "пони прог" схемку дам если не найдешь)) и будет счастье для Anttinu и Atmeg шьются через ком порт, атмеги-8/168/328 и тини 13/2313....это для начала...
| | Сообщение # 175
Notturno
Постов: 132
Собирал по схеме в этом посте. В обвязке самого МК то что на схеме, перед ним стабилизатор 78L05 с двумя кондерами в обвесе. Пропай нормальный, программатор нормальный, его нет на фото, то для питания девайса, то, что я написал. ИП пробовал зарядку от мобилы с обвесом и ИП с гасящим кондером, так же с обвесом.
Сначало такого небыло, был глюк с переменным с нулями. Я выяснил, что дело в питание. А сейчас вот такое началось (((Добавлено (08.10.2014, 16:54) --------------------------------------------- Завтра попробую переделать, перепаять перемычки - проводки. Есть у меня подозрения что жилы обламываются, так как они очень тоненьки. Перемычки из телефонного кабеля-многожильного, но тоненького. Буду надеяться на лучшее, так как больно это дело кропотливое.
| | Сообщение # 176
safin395
Постов: 872
Notturno, скорее всего так и есть(проводки)......перепаять не долго.
| | Сообщение # 177
Notturno
Постов: 132
Хотя с другой стороны, почему же когда зажимаю датчик в руке, температура растет и этот же сигмент в другой цифры весь загарается, или же там где сегмент слабо горел загарается нормально. Вот то я не могу объяснять...
| | Сообщение # 178
На непропай не похоже. Четверка на фото горит нормально, а семерка уже не горит сегмент.
| | Сообщение # 179
Notturno
Постов: 132
Минус отсутствует вообще
| | Сообщение # 180
djsanya123
Постов: 1072
мне чето подсказывает что надо плату хорошенько промыть если оно паялось активным флюсом. на глюк прошивки непохоже, это проблема в плате.
