Термометр на ATtiny2313
| | Сообщение # 161
djsanya123
Постов: 1072
С длинным проводом для стабильной работы надо ставить питание и возле датчика. Оптимальное решение писать самому код там сложного вроде ниче нет и организовывать UART и радиомодули. Но это лиш в случае если датчики разнесены в радиусе 100-200м и их много, а если 2-3 шт то проще по витой паре делать и дешевле и нет гемороя.
| | Сообщение # 162
[PC]Boil-:D
Постов: 729
djsanya123, "Не чего сложно нет" для каждого свое понятие, я и одной строчки написать не смогу
| | Сообщение # 163
djsanya123
Постов: 1072
Пробуй тогда витую пару, у меня может время появится буду писать прошивку т.к. тоже есть необходимость в таком термометре на 4 датчика, возможно по радиоканале правда модули сейчас существенно подорожали а возможно простой ЮАРТ
| | Сообщение # 164
[PC]Boil-:D
Постов: 729
djsanya123, На витой паре погрешность сколько +- будет примерно на 20-30 метров?
| | Сообщение # 165
ur5rnp
Постов: 1455
[PC]Boil-:D, там все в цифре погрешность вообще не влияет. возможно нужно будет подтянуть парой конденсаторов(хорошей керамикой) сам датчик, но на 20-40 метров должно тянуть и так.
| | Сообщение # 166
[PC]Boil-:D
Постов: 729
ur5rnp, Спасибо, сегодня затестирую.Добавлено (29.09.2014, 20:43) --------------------------------------------- Провел 30 метров витой пары, показывает все четко, вроде без погрешностей.
| | Сообщение # 167
djsanya123
Постов: 1072
[PC]Boil-:D, питание ставил возле датчика или с платы все идет по проводам. Если ставить возле датчика то читал что можно тянуть длинные провода вроде до 150м .
| | Сообщение # 168
Notturno
Постов: 132
Подскажите. Я собрал программатор вот по этой инструкции: Программатор Теперь стоит вопрос об отладочной схеме, вот инструкция: Отладочная схема для ATtiny2313 Пару вопросов для того кто в танке )) Могу ли я отладочную схему без кварца и кондеров собрать? И второй для меня важный вопрос, питание нужно 5 вольт 0,100А? И необходимо питать только ATtiny2313? Сам программатор нужно питать отдельно, если да можно черкнуть схемку?
| | Сообщение # 169
ur5rnp
Постов: 1455
Notturno, для начала проверь программатор, пишет-читает?
отладку можно собрать без кварца и кондеров что в обвязке онного, но по питанию самого МК парочку подкинуть нужно, от качественного питания зависит четкая работа МК, так что конденсаторы не помешают. еше посоветовал бы на отладку кинуть 78L05 потому что некоторые блоки питания могут иметь завышеное выходное чем то что указано на шибздыке что приведет к порче МК
да питание 5 вольт, ток можно и менше и больше, так как разные прошивки и схемы кушают по разному
| | Сообщение # 170
[PC]Boil-:D
Постов: 729
djsanya123, Питание ставил у платы, работает четко, без мерцаний, без прерываний.
