Термометр на ATtiny2313
| | Сообщение # 151
Постов: 5015
я хочу его в котельной повесить, там постоянно почти темно а примерно надо знать температуру, а так что бы знать в комнате и за бортом у меня метеостанция с радио датчиком есть)))
| | Сообщение # 152
SssaHeKkk
Постов: 2291
на несколько градусов брешет
| | Сообщение # 153
Alex80
Постов: 2
Доброго времени суток. Мне нужен градусник, желательно до +1200, ну можно и около 1000.... можете ли чем нибудь помочь, или прошивкой на этот или может ссылкой куда.... Заранее спасибо.
| | Сообщение # 154
Витинари
Постов: 1503
Интересно, что не расплавится при такой температуре?
| | Сообщение # 155
Salongo
Постов: 751
Цитата Alex80 (  ) Мне нужен градусник, желательно до +1200, ну можно и около 1000
Для этого применяются платинородиевые термопары, но там измерение милливольт. Дорогие они и недолговечные.
| | Сообщение # 156
Alex80, Цитата Alex80 (  ) нужен градусник, желательно до +1200 Нужен совсем другой прибор-ПИРОМЕТР, прибор для бесконтактного измерения температуры, принцип действия основан на измерении мощности теплового излучения объекта измерения преимущественно в диапазонах инфракрасного излучения и видимого света.Сейчас начали использовать и для низких температур,допустим у человека,,не нужно тыкать куда нипоподя градусники
| | Сообщение # 157
djsanya123
Постов: 1072
Пирометр на такую температуру золотой получится. Salongo, дело говорит нужна термопара платина/иридий либо платина/родий а еще лучше вольфрамрениевая. Термопары что сейчас выпускаются они достаточно долго могут находится в эксплуатации т.к. сама пара платина-родий находится в высокотемпературной керамической оболочке.
| | Сообщение # 158
Alex80
Постов: 2
Как было правильно замечено, пирометр слишком дорого. Нужен термометр с термопарой, термопара постоянно находиться в жаре не будет... поместил, температуру глянул, убрал... так что термопара будет жить долго.(погрешность измерения +/- 15 градусов вполне устрои). Ну если чно можно и дорогую термопару купить (не проблема). Сейчас пользуюсь китайским мультиметром, но он уже еле дышит, то табло отвалиться то переключатель.... Вобщем хотелось бы собрать электронный термометр, идеальный вариант на той же термопаре, тем более что еще одна про запас есть. И вмонтировать этот термометр в установку...
| | Сообщение # 159
[PC]Boil-:D
Постов: 729
| | Сообщение # 160
ur5rnp
Постов: 1455
[PC]Boil-:D, кто то с наших побывал на бухту кабеля метров 100, работало
