Доброе время суток!
Собрал термометр по вот этой ссылке. Индикатор использовал RL-T3610 c ОК. Смотрел исходник - он, вроде, написан как раз для индикатора с ОК. Прошил имеющейся в статье прошивкой. Фьюзы выставил в соответствии с картинкой. С МК проблем нет, но при подаче питания светятся только средние горизонтальные сегменты второго и третьего разрядов (см. фото):
Скомпилировал еще раз проект автора, зашил - тот же результат. На наличие и кол-во подключенных датчиков не реагирует, хотя, судя по исходнику, при включении должен высветиться символ F в первом разряде и кол-во датчиков - в третьем...
Плату проверил уже несколько раз - со схемой совпадает...
На странице 13-й данной ветки уже был вопрос по данной схеме, задам его еще раз: кто-нибудь собирал именно эту схему? Если собирали, то заработала ли она сразу или вылазили какие-то проблемы?
Заранее спасибо всем откликнувшимся!Добавлено (05.02.2015, 16:44)
Разобрался я с проблемой! Все оказалось банально: схема в статье приведена одна, а плата и прошивка под нее совершенно отличаются от схемы!
Прошивки и плата (разводил не я) положил здесь
Так что успехов всем желающим собрать данную схему!
