Термометр на ATtiny2313
Сообщение # 131
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
warsteiner, возможно, доживу до завтра сам навесом соберу - проверю шило
Сообщение # 132
warsteiner
ок, буду ждать результата
Сообщение # 133
ymoss
А два датчика можно подключить или нужно прошывку ?
Сообщение # 134
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ymoss, нужно шило
Сообщение # 135
ymoss
А есть шило?
Сообщение # 136
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
ymoss, проще найти готовую схему с шилом, вот по етой схеме что то не припомню я - нужно будет проверить пробывать подключать два или три датчика через тумблер, точно не скажу но по идее должно работать
Сообщение # 137
ymoss
Буду пробовать.Спасибо!
Сообщение # 138
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Схема из первого поста, вопрос, почему не измеряет минусовую температуру? как только появляется на 0, дисплей отключается.
Добавлено (02.02.2014, 19:43)
одно что, то я один из сегментов не подключил,т.е тот сегмент который играет роль "-" я не поставил.
Сообщение # 139
[PC]Boil-:D, тот сегмент просто знак -, температуру должен отображать.
Сообщение # 140
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
В том то и дело, что не отображает...
Добавлено (02.02.2014, 21:05)
Все, починил)КЗ было не большое, канифоль между ногами была
Добавлено (02.02.2014, 21:18)
Чето я не врублюсь, к каким ногам светодиод цеплять, чтобы при минусовой температуре он светился?
Добавлено (02.02.2014, 21:45)
Вопрос не актуален, сделал.
