Термометр на ATtiny2313
| | Сообщение # 121
[PC]Boil-:D
Постов: 729
Жалко.. Хотелось бы минусовую температуру измерить.. Вообщем попробую еще четырех разрядный засунуть, может оно как раз и начинает показывать на первом разряде минусовую температуру, а он у меня отсутствует..
| | Сообщение # 122
ur5rnp
Постов: 1455
[PC]Boil-:D, проще плату с мк в тепле держать а далас на улицу
| | Сообщение # 123
[PC]Boil-:D
Постов: 729
ur5rnp, Дело в том, что прекращение работы идет не из-за переохлаждения микросхемы, а в чем-то другом проблема, в прошивке или в индикаторе видимо..
| | Сообщение # 124
Постов: 2114
[PC]Boil-:D, ну индикатор тут не при чем, скорее шило или не правильное подключение датчика.
| | Сообщение # 125
[PC]Boil-:D
Постов: 729
ГУБЕРНАТОР, Плюсовую температуру же показывает нормально, значит правильно подсоединен..
| | Сообщение # 126
Постов: 2114
[PC]Boil-:D, пробуй другую схему с другим шилом.
| | Сообщение # 127
[PC]Boil-:D
Постов: 729
ГУБЕРНАТОР, с тернета привезут новую тину, тогда попробую... А щас только пики есть, на которых еще не сделан програматор)
| | Сообщение # 128
warsteiner
Постов: 3
| | Сообщение # 129
ur5rnp
Постов: 1455
warsteiner, в чем именно проблема???
| | Сообщение # 130
warsteiner
Постов: 3
Суть в общем такова, собрал по этой схеме термометр, индикатор с общим анодом. скачал файлики, установил СVAVR, вроде все по инструкции делал, первый раз показало что прошилось как, но схема не але, попробовал еще раз, выставил все по инструкции, в том числе и фьюзы, (единственное версия CodeVisionAVR в окне программатора не показывает окно частоты, его попросту нет) случайно нажал "programm all" что то прошилось и под конец вылезла ошибка что программер что там не видит и не будет программировать. в итоге танцев с бубном, и используя другой программатор, восстановил все фьюзы в заводское состояние. пытался прошивать еще раз по инструкции, в eeprom заливается прошивка нормально, при выставлении фьюзов и прошивке фьюзов опять выскакивает ошибка, короче не хочет фьюзы писать. в итоге схемка весело моргает всеми сегментами и все, волшебства нет на которое так надеялся. обратил внимание что на скриншоте автора прошивки и при загрузке в программу самой прошивки, разные контрольные суммы. может в этом дело?
