Термометр на ATtiny2313
Сообщение # 111
iveko
  Постов: 42   ОК
в принципе утром прошил мк на макетке , в итоге вот что получилось
делал навесным монтажом мк и дисплей приклеил термоклеем и соединил по схеме . Довольно простая схема даже для новичка.
Файлы: 0222541.jpg (56.0 Kb)
Сообщение # 112
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Имеется 3х разрядный индикатор, а требуется 4х, как отключить первый разряд? т.е минус который высвечивает индикатор...
Добавлено (28.12.2013, 17:35)
Просто болтаться в воздухе оставить?
Сообщение # 113
iveko
  Постов: 42   ОК
в теме уже писали повесь светодиод на эту ногу он и будет показывать минус cool
Сообщение # 114
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
[PC]Boil-:D, ты вот сюда глянь,
http://radioskot.ru/forum/11-750-10
я ж уже ето делал и не раз
Сообщение # 115
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
ur5rnp,
Спасибо.. А исключить и светодиод тоже нельзя? Просто оставить в воздухе болтаться..
Сообщение # 116
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
если выше +99 и ниже -0 градусов мерить не будешь то вкидывай
Сообщение # 117
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
Собрал, заработало на ура!Щас буду в корпус оформлять..
Добавлено (30.12.2013, 22:56)
Вопрос, при измерении минусовой температуры устройство отключается, стоит 3х разрядный индикатор.В чем может быть проблема?
Сообщение # 118
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
[PC]Boil-:D, непонял?
ты микросхему что в морозилку суеш? по крайней мере я мерял -10 в гараже ниже небыло, ттак все пучком
Сообщение # 119
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
ur5rnp,
У меня трех разрядный индикатор стоит, первый разряд который с МК идет он висит у меня просто так.Т.е 9 вывод с микросхемы у меня просто так висит.. Может ему напругу надо дать чтобы минусовую температуру показывало?
Добавлено (31.12.2013, 14:21)
Вчера с окна высунул датчик, как только в минус пошло, датчик отключился. Т.к минусовую температуру даже не показал, моргнул и отрубился, когда в тепло занес он врубился. Видимо дело в том, что я использую 3х разрядный индикатор
Сообщение # 120
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
[PC]Boil-:D, а пропай как?
возьми с морозилки (шматок сала) или мяса. датчик на него и смотри если вирубит знач датчик дохлый, потом на мк тот же принцип. все должно работать.
ща пойду свой в морозилку всуну
Добавлено (31.12.2013, 19:23)
таки да, и мой мк как замерз токо нолики показывает, так что ты [PC]Boil-:D, не один, нас двое
