Термометр на ATtiny2313
Сообщение # 91
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
да похоже это то же...можно собирать и на трехзначном...четвертый сегмент используется для знака "-"...поэтому можно прилепить в начале обычный диод
Сообщение # 92
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
Цитата (sheich)
ur5rnp, ВЫ собрали термометр с схемы с первого поста или эта другая схема с 3х значным индикатором.возможно-ли подключить 3х значный к той схеме но чтоб показывала десятичные значения.или нужна другая прошивка для 3х зн индикатора.
прошивка и схема с первого поста,
что с успехом и организовал уже в двух термометрах
трех розрядник выковырян из убитого АОНа
Сообщение # 93
sheich
  Постов: 70   ОК
все, разобрался просто я упустил один момент не был подключен вывод десятичных значений,так как подключал 3х знаковый индикатор.
Сообщение # 94
Snabber
  Постов: 25   ОК
Цитата (SssaHeKkk)
померяй пожалста...а то я думал маломощный 7805 ставить...
Только маломощные и ставлю ( 78L05)- хватает за глаза!
А схемка термостата мной собрана уже раз 50, и все для инкубаторов. Ни единного збоя!, только лампы ( нагреватель ), надо паралельно-последовательно включать!!!, если все в паралель то при перегорании одной из них симистору капут моментально, в результате цыплята варятся в инкубаторе живьем!
Сообщение # 95
sergei
  Постов: 45   ОК
вот мое творение
Файлы: 3924368.jpg (55.0 Kb) · 7463670.jpg (70.6 Kb)
Сообщение # 96
Sendependa
  Постов: 78   ОК
Всем привет! Ребят подскажите можно ли использовать индикатор например от двд Термометр на ATtiny2313 ?Где на форуме можно почитать по индикаторам можь литература есть?
Сообщение # 97
Sendependa
  Постов: 78   ОК
ear, Спасибо!
Сообщение # 98
alkatraz
ребят, что делать показывает 0,0 хоть ты тресни. DS18B20 пробовал разные, напряжение подаю на схему 8,4В. Помогите, пожалуйста
Сообщение # 99
ur5rnp
  Постов: 1455   Друзья
alkatraz, так, а фото где.
1. смотри напряжение после стабилизатора
2. правильно ли подключена 18b20
3. с некоторыми импульсными блоками питания может не работать( выдает полную охинею)
4. проверяй печать, непропай по сигнальной линии 18b20 особенно
5. проверь подтягующий резистор на 18b20
Сообщение # 100
[PC]Boil-:D
  Постов: 729   Друзья
В этой схеме исключить резисторы на сегменты нельзя? Они в качестве предохранителей ведь служат?
