Помощь с PICkit 2
Витинари
Постов: 1503
Vpp error - нехватка напряжения для перехода в режим прошивки. Возможно, надо откалибровать программатор (вроде, в пункте "Tools" калибровка была). За Code Protect отвечает 13-й бит (как раз тот, который на последнем скрине выделен), нужно поменять его на 1, и защита кода отключится.
Цитата LED (  ) при попытки считывания пик18ф252 А почему в оболочке выбран PIC16F628A? В "Device Family" нужно выбрать пункт "18F".
LED
Постов: 530
Витинари, он даже его не находит пик252, от предыдущего сканирования
Витинари
Постов: 1503
18f252 в списке поддерживаемых есть, просто поставь 18F в семействе контроллеров. Возможно, придется выбрать МК в выпадающем списке (сейчас нет винды под рукой, чтоб проверить, как там). В панельку контроллер вставлен правильно?
LED
Постов: 530
Витинари, так же можно подцеплять?;), зиф панель, это программатор К-150, и забыл сказать пикит 2 заказывал с китая за 700р, может еще в нем причина
fsem
Постов: 97
LED, проблема у тебя - это к-150!!!! Ведь пины ZIF-40 не в воздухе висят, а подключены к управляющему PIC-контроллеру. Разьем, к которому ты подключил PICKIT2 предназначен для программирования контроллеров, которые подключаются помимо ZIF-40, НО НЕ НАОБОРОТ.
Ведь напряжение питания на программируемый контроллер, поступающее с PICKIT2, подаётся не только на него, НО и на управляющий PIC-контроллер. Который тоже стартует, а что творится на шинах в этот мемент, только Богу известно. Как правильно подметил Витинари - Vpp error - нехватка напряжения для перехода в режим прошивки. Значит цепь Vpp программатора К-150 подсаживает напряжение Vpp подаваемое с PICKIT2 Такое подключение чревато потерей К-150, PICKIT2, а если "повезёт", +12 вольт попадёт на USB шину, то и компа. Иногда схему своего устройства посмотреть не мешало бы. А для прошивки PIC-контроллеров программатором PICKIT2, PICKIT3 существует вот такая приблуда, см. картинку.
Кстати,программатор PICKIT2 прекрасно прошивает AVR без смены прошивки управляющего PIC-контроллера. Просто в софте для AVR выбираем "PICKIT2", работаем, радуемся.
djsanya123
Постов: 1072
fsem, а поподробней про pickit и авр ? Че там куда цеплять я так понимаю Vpp на ресет, clock на sck , data на miso (вход) а выход mosi куды цеплять.
LED
Постов: 530
fsem, хорошо, попробую, но пи16ф628 таким образом прекрасно прошился
LED
Постов: 530
djsanya123,
 Добавлено (04.02.2016, 07:18) --------------------------------------------- fsem, спасибо, подключил напрямую и все читается, пишется), за свою цену прогер агонь
