Помощь с PICkit 2
| | Сообщение # 11
djsanya123
Постов: 1072
fsem, ясно, значить еще AUX цепляется, как нить попробуем
| | Сообщение # 12
mozga
Постов: 70
здравствуйте. тоже купил программатор PICKIT-2. три мк. прошились нормально для радиоуправления. время прошло, спаял часы,ставлю мк. в PICKIT. НЕ видит программа пиккит-2 pic16f826a. И новый МК.и прошитый МК. НЕ ВИДИТ. Что за дела? помогите.ВСЁ покупал в магазине.
 Добавлено (19.10.2016, 17:47) --------------------------------------------- ссори .PIC16F628A
| | Сообщение # 13
Витинари
Постов: 1503
Так 628-й ставится в самый верх панельки, а на фото он воткнут на один контакт ниже.
| | Сообщение # 14
mozga
Постов: 70
всё правильно у меня воткнуто. я их уже прошивал.
| | Сообщение # 15
Витинари
Постов: 1503
Тогда, скорее всего, пик бракованный. Надо попробовать другой - если прошьется, значит, попался брак.
| | Сообщение # 16
mozga
Постов: 70
у меня pic16f628a три. два уже прошиты. один новый. куда только не нажимал в программе пикит-2 .всё равно выдаёт." no device detected" НЕ прошитые ,не новый, не видит. НО, до этого видел, и прошивал.
| | Сообщение # 17
apeks
Постов: 2197
mozga, Цитата mozga (  ) НО, до этого видел, и прошивал. судя по тому что у вас на фото программатор PICKIT-2 используется без корпуса для начала стоит проверить его монтаж,прозвонить связи как говорится не все то хорошо что с магазина я б еще прошивку проверил и ноги контролера програматора если все там идеально тогда проблема с прошиваемыми контролерами
| | Сообщение # 18
mozga
Постов: 70
После загрузки операционной системы:PK2V02300.hex появляется надпись на жёлтом фоне :The PICkit 2 has no Operating Sistem. Use the Tools menu to download an OS. и чуть ниже ,сплошная зелёная полоска. Несколько раз загружал о.с. по всякому пробовал.всё равно вылазит эта надпись. До этого работал он нормально. вопрос: а как проверить ноги контроллера в программаторе?
| | Сообщение # 19
apeks
Постов: 2197
mozga, Цитата mozga (  ) а как проверить ноги контроллера в программаторе? мультиметром на прозвонке диодов каждую ножку контролера на плюс и минус питания с переменой щупов,должно быть одно общее сопротивление на каждом щупе свое,если будет отличатся одна нога контролера значит поджарена и самое плохое это коротыш на плюс или минус или бесконечное сопротивление это уже когда нога "отгорела" на пик правда еще таких измерений не делал только штук 7 avr вычислял после своих косяков но думаю что сильной разницы в такой проверке не будетДобавлено (21.10.2016, 11:31) --------------------------------------------- еще думаю нужно проверить появления 12вольт на выводе VРР програматора который переводит прошиваемый контролер в режим прошивки
