Как подключать контроллеры к дисплеям
Сообщение # 201
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Цитата sergeyprocenkofoster ()
...Можно ли в данной прошивке убрать защиту по току а вместо нее показывать сопротивление нагрузки ?
Если я вас правильно понял, вам нужна прошивка с mA, с отсечкой по напряжению, но без отсечки по току, 30 В, 10 А, с отображением напряжения отсечки и сопротивления нагрузки? Такой прошивки не было. Если получится сделать, то выложу. Вот только на данный момент времени нет совсем заниматься.
Сообщение # 202
viktorssa
  Постов: 2   ОК
Здравствуйте!
pavasilich прошу помощи. Делаю лабораторный на TL431 с переключателем обмоток, и для него нужен показометр. Хочется сделать единый прибор и показометр и туда вмонтировать. Увидел в сообщении 180, предпоследнее фото , почти всем устраивает, особенно шрифт. Но для лабораторного нужен двухдиапазонный амперметр, вольтметр, температура включения вентилятора омы и ампер-часы (для проверки аккумуляторов).
http://radioskot.ru/forum/11-3967-4 подходящий дизайн и два диапазона. Если выбросить защиту, а на ее место поставить омы и ампер-часы. И в итоге получим очень большие вольты и амперы, немного меньше температура вентилятора, и самые маленькие омы и ампер-часы. Получится прибор как раз для ЛБП. Или поделитесь исходником с большими цифрами
Добавлено (04.08.2018, 23:16)
Да прошивка нужна на 30 вольт и 5 ампер
Сообщение # 203
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Цитата viktorssa ()
...Или поделитесь исходником с большими цифрами...
Исходник в этом посту (89). Сейчас категорически нет времени заниматься "колдовством" с исходниками.
Сообщение # 204
makx16071981
Здравствуйте, собрал схему с двумя датчиками температуры, работает, НО обновление температуры на дисплее приблизительно 15 минут, это очень долго!!! Кто нибудь может это исправить, или только у меня так!?
Файлы: 8663283.jpg (178.9 Kb)
Сообщение # 205
ilino
  Постов: 29   ОК
Здравствуйте. Можно-ли все-таки применить дисплей 1602. Их найти легче и на али они дешевле.
Сообщение # 206
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
Можно, только программу надо писать заново, но легче найти подходящую схему и прошивку для 1602 на форумах. По моему их в интернете немало.
Добавлено (06.09.2018, 17:51)
Цитата makx16071981 ()
...собрал схему с двумя датчиками температуры...
Лучше бы ссылку на исходник дали.
Сообщение # 207
makx16071981
Первый из исходников был на вольтамперметр, потом "БУХАРЬ" переделывал для автомобиля.
Файлы: 7643223.jpg (56.7 Kb) · 1603962.rar (11.5 Kb) · pok.rar (97.5 Kb)
Сообщение # 208
pavasilich
  Постов: 101   Друзья
...потом "БУХАРЬ" переделывал для автомобиля.
Ссылка где?
Сообщение # 209
makx16071981
ссылка на страницу форума где родилась эта схема? Вот... http://radioskot.ru/forum/11-2770-25
Сообщение # 210
станислав9
  Постов: 2   ОК
приборчик получился классный. делал и с 1100 и с 1110(лучше).
жаль только ма\часы обнулять приходится передёргиванием бп - не удобно.
вот бы кнопочку какую добавить .
а так- спасибо всем , кто к созданию приложил руку и ... respect
