Как подключать контроллеры к дисплеям
| | Сообщение # 181
slava9142
Постов: 9
pavasilich, здравствуйте, можно прошивку с предыдущего поста, как на третьем рисунке, под мои индикаторы подходят 1и4 варианты, минимальный контраст
| | Сообщение # 183
slava9142
Постов: 9
Да, все работает, спасибо. А на счет отзеркаливаний, так можно сделать переключение джамперами свободных выводов мк - горизонт и вертикаль, как мне сделали вот сдесь -http://sxem.org/forum/avto-skhemy/443-datchik-davleniya-i-temperatury-na-ds18b20 , по контрастности не в курсе как сделать, но думаю и там больших проблем нет, можно и подстроечником.Тогда не будет такого множества прошивок, в принципе дублирующих друг друга, это мое мнение.
| | Сообщение # 184
pavasilich
Постов: 101
Цитата slava9142 (  ) на счет отзеркаливаний, так можно сделать переключение джамперами свободных выводов мк - горизонт и вертикаль Это к программистам...
| | Сообщение # 186
nolpofaze
Постов: 442
Лекс59, могу определенно сказать, что применяется в МФУшках, причем разнообразных, встречал в кэнонах, в эйчпи. Вообще дисплейчик встречал вроде как шарп, но смотрю что на камне маркировка эпсона... Только найдется ли энтузиаст, который разберется как применять его, хз)))
| | Сообщение # 187
Лекс59
Постов: 1082
nolpofaze, Спасибо за наводку. Если накатит вдохновение, попробую поискать схемы. По крайней мере с разводкой может проясниться. А там уже можно попробовать выяснить контроллер. Были методики в инете. Если не получится использовать - вовсе не беда. Он не единственный у меня валяется без дела. Тем более, судя по зерну, разрешение у него вряд ли велико.
| | Сообщение # 189
AleksDJDJ
Постов: 7
| | Сообщение # 190
pavasilich
Постов: 101
Исходник Ah с отсечкой по току (из выложенного Бухарем)
