Как подключать контроллеры к дисплеям
| | Сообщение # 111
pavasilich
Постов: 101
Цитата OLEGKARAS (  ) Вот прошивка 50В 20А В Протеусе работает. Верхняя строка (напряжение)-большие цифры, в нижней (ток) цифры поменьше.
 А чем не устраивает исходник, который я выложил на предыдущей странице (30V_30A)? Там и править то всего ничего, самую малость, чтобы сделать 50V_20A. Вот поковырял, сделал 50V_20A. Картинку закомментировал.
| | Сообщение # 112
юрий63
Постов: 41
Доброго дня. Пробовал перевернуть изображение но ни чего не выходит.Может не так делаю.Открывая новый проект затем открываем 1202_PokLib,копируем ставим на новый проект. Поправляем то есть 372 строке спереди ставил // и компилировать.
| | Сообщение # 113
pavasilich
Постов: 101
Не понимаю зачем новый проект и зачем копировать 1202_PokLib. Просто запускаешь кодевижн, из него открываешь нужный проект, щелкаешь по вкладке 1202_PokLib, находишь нужную строку и раскомментируй или закомментируй её. Держите ваш проект обратно с раскомментированной 247-й строкой.
| | Сообщение # 114
юрий63
Постов: 41
Добрый вечер pavasilich!Вы совсем не так сделали! В моем исходнике отображение менять не нужно!!!Он у меня все работало правильно,а теперь верх ногами.Моем исходнике надо менять только измерение тока и ток защиты до 20А и все! А же писал что ваш исходник до 30А на моем дисплее перевернутом виде,вот там надо было раскоментировать! Пробовал обратно поменять на своем,перевернуть .Запустил визион ,открыл 1202_PokLib поставил перед 247 // и закрыл визион.Открываю снова и там нет //.как делать,что эти палочки // сохранились? или какую либо иконку нажать Сохранить?
| | Сообщение # 115
pavasilich
Постов: 101
юрий63 выше своего поста мои посты (на этой странице) читали? Для кого я писал? В верхнем посту я специально для вас сделал выделение.
| | Сообщение # 116
юрий63
Постов: 41
Спасибо,разобрался! Может кому пригодиться,разные режимы запуска кулера.
| | Сообщение # 117
pavasilich
Постов: 101
Цитата юрий63 (  ) ...разобрался!... Вот и ладненько! Преобразовал выложенный вами файл в PDF, может кому будет удобнее.
sa58, прошивки рабочие, фьюзы вроде тоже правильные. При программировании вы фьюзы прошиваете? Такое впечатление, что порог монитора питания (BODLEVEL) выставлен на 4 вольта, а не на 2,7 вольта. Или с питанием непорядок.
Добавлено (02.06.2017, 17:42) ---------------------------------------------
Цитата OLEGKARAS (  ) Не могу найти исходник на прошивку где реле отключается при достижении верхнего порога напряжения и включается при достижении нижнего Плохо ищете. Может я не прав,но меня такое впечатление, что вы тему вообще не читаете, только задаете вопросы и ждете уже готовый ответ. Несколько страниц назад юрий63 выкладывал. Реле управляется с 17-й ноги m8 по этой схеме:
| | Сообщение # 118
Zcobra
Постов: 3
Здравствуйте! Подскажите пожалуйста по фьюзам для ампервольтметра, как их выставить в CV AVR?
| | Сообщение # 119
pavasilich
Постов: 101
Я прошиваю в AVR Studio, там попроще.
| | Сообщение # 120
Zcobra
Постов: 3
pavasilich, пришлите пожалуйста скрин с фьюзами, если вас не затруднит.
