  • Страница 1 из 4
Прошивка индикатора на pic16f628a
sadida
  Постов: 87   ОК
Вечер добрый Всем! Помогите кто силён в этой теме. Может есть у кого прошивка на схему №1. Я собрал схему №2 и к ней была прошивка №3, но она не работает. На индикаторе первые две цифры (сегменты то не горят, то горят в пол накала и пишут что-то,но не цифры ). Если есть у кого свободные минутки, выручайте. Спасибо!
Файлы: 3588030.gif (26.8 Kb) · 9655959.gif (31.3 Kb) · 3-univ.hex (2.5 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
sadida, пробуй с архива, какая-то исправленная есть на эту схему
Файлы: cifrovoj-taxome.rar (32.0 Kb)
sadida
  Постов: 87   ОК
Эту пробовал, не работает.
redish
  Постов: 2405   Друзья
sadida, ну перепробуй все три. И тему новую можно было не создавать,а старую продолжить.Плата твоя в порядке? фотки бы выложил,что ли...
sadida
  Постов: 87   ОК
Печатка с сайта. Вот фотки. Извините за качество.
Файлы: 0697369.jpg (129.9 Kb) · 3374756.jpg (129.5 Kb)
redish
  Постов: 2405   Друзья
даже по плохой фотке видно,что тебе стоит всю плату не раз проверить на отсутствие кз и обрывов. Да и номиналы резисторов не совпадают со схемой, наверно, ставил что есть,ближайший номинал? Или по печатке ориентировался?
Добавлено (28.08.2015, 08:40)
sadida, И вообще,почему вместо кнопки у тебя постоянная перемычка? Ты описание прибора внимательно читал? Кнопка для выбора режима работы. Каждое последующее нажатие кнопки переключает режим работы тахометра на следующий. Всего их девять: 0.5, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8 имп./оборот соответственно, они устанавливают количество импульсов выдаваемых датчиком за один оборот маховика. Чем выше количество импульсов, тем точнее производится измерение. А у тебя она замкнута всё время. Вот он и перебирает режимы.
Поставь кнопку вместо перемычки на 4-ой ноге пика и прочти о настройке:
*текст по ссылке перенесен в цитату
sadida
  Постов: 87   ОК
перемычка это замена дорожки, а кнопки там нет. пока вместо кнопки пинцет. Резисторы не проверял, что на рынке дали то и поставил.
redish
  Постов: 2405   Друзья
ну смотря на что ориентироваться. Вот по плате стоит 47ком,по схеме 3.3ком, а у тебя 4.7ком. И на входе непонятный,то ли 620ом вместо 62ком.Проверь резисторы и плату.
sadida
  Постов: 87   ОК
А на, ориентироваться.
sadida
  Постов: 87   ОК
а может эта схемка лучше?
Файлы: 0403510.gif (14.3 Kb)
  • Страница 1 из 4
