Прошивка индикатора на pic16f628a
| | Сообщение # 21
msmmmm2
Постов: 166
Значит так, юноша, заставил-таки дядьку поработать... Сделал проект в протеусе по нижней схеме из первого поста и с прошивкой, которая в отдельной папке "Исправленная прошивка". Схема и прошивка работают, обороты меряют. Индикатор с общим анодом. Конденсаторы, которые рядом с кварцем, правильные? И грешу на слово конфигурации - выложи скрин программатора перед прошивкой, т.к. не все программаторы подхватывают его из прошивки.
Добавлено (31.08.2015, 22:32) --------------------------------------------- Прошивки из архива и из первого поста все рабочие и под нижнюю схему.
| | Сообщение # 22
sadida
Постов: 87
Я программирую вот этим.
Добавлено (01.09.2015, 09:25) --------------------------------------------- За помощь большое СПАСИБО! Я в этих прошивках вообще не кумекаю. Если можно объясните по проще. При пошивке программа пишет (завершено успешно) и при сравнении пишет, что всё типа (хорошо).Программа IC-PROG.
*прим. модератора: ссылки на посторонние ресурсы не приветствуются. Переместил сюда схему программатора.
| | Сообщение # 23
msmmmm2
Постов: 166
IC-PROG слово конфигурации считывает нормально. Как правило. Сбрось название индикатора, может экзотика какая. Что написано на пикофарадных конденсаторах возле кварца? Считай прошивку из контроллера и выложи сюда. Сфотографируй НОРМАЛЬНО плату и тоже сюда. Кстати, в IC-PROG есть кнопки переключения вида прошивки Н - шестнадцатиричный, и А - ассемблерный. Если переключить в А, увидишь в конце ORG 0x2007 DATA 0x01 0x01 - это и есть слово конфигурации, которым, согласно даташиту настраиваются: - тип тактового генератора; - вкл/выкл сторожевой таймер; - вкл/выкл таймер включения питания; - вкл/выкл внешний сброс; - вкл/выкл сброс по снижению напряжения питания; - вкл/выкл вывод низковольтного программирования; - вкл/выкл защита EEPROM; - вкл/выкл защита памяти программ.Добавлено (01.09.2015, 17:50) --------------------------------------------- Во время программирования IC-PROG спрашивает "Откуда брать слово конфигурации?" и если указываешь из настроек, а не из файла, могут быть казусы.
| | Сообщение # 24
sadida
Постов: 87
Индикатор REC-S_3461ASR-G. Конденсаторы марк. 330. Прошивку выложил. За фото извиняюсь, лучше нет возможности, фотик накрылся.
| | Сообщение # 25
msmmmm2
Постов: 166
Шьешь неправильно, в твоей прошивке вместо слова конфигурации 3F01, зашито 3F81, зачем-то включен вход низковольтного программирования (RB4/PGM). Попробуй выставить вручную в IC-PROG: генератор в выпадающем меню - ХТ, ряд чекбоксов внизу - снимай все галочки, и установи одну - PWRTE. В нижнем правом углу IC-PROG есть окошко "Слово конфигурации", во время установки/снятия галочек оно изменяется, следи, чтобы получилось 3F01.
| | Сообщение # 26
msmmmm2
Постов: 166
Добрался до IC-PROG, там в командах есть функция "Программировать конфигурацию" это, чтобы лишний раз память программ не шить. Если запрограммируешь нормально, а символы не сложатся - прошей прошивкой из прищепки - это тест контроллера вместе с индикатором. Будут последовательно зажигаться по 1 светодиоду: 1a, 1b, 1c...1dp, 2a, 2b...2dp...4dp и по кругу. В общем если есть несогласованность индикатора и МК, сразу будет видно.
| | Сообщение # 27
sadida
Постов: 87
Делал всё как написано у вас. Результат тот же. Вот, что пишет тест.
| | Сообщение # 28
msmmmm2
Постов: 166
По тесту у тебя явно закорочены сегменты F и B индикатора. При чем, скорее всего, это соседние выводы МК - 7 и 8. Устраняй и проверяй дальше.
В тесте скорость великовата. Подправил, теперь 2 сегмента в секунду перебирается, медленнее нежелательно, т.к. ограничительные резисторы сегментов в схеме под динамическую индикацию рассчитаны - маловато сопротивление. Но теперь должно быть видно лучше.
| | Сообщение # 29
sadida
Постов: 87
С этим тестом работает медленнее и видно, что все верхние вертикальные сегменты светятся тусклее остальных.
| | Сообщение # 30
msmmmm2
Постов: 166
Светятся тусклее и, главное, вместе. Это было видно и в первом варианте теста. Повторюсь: на плате есть короткое замыкание в цепи сегментов F и B индикатора (это как раз две верхние вертикальные палки). Если короткое возле микроконтроллера, можно угробить выходы порта, потому устраняй побыстрее. В первую очередь прозвони между выводами 7 и 8 контроллера. Да, считай из МК прошивку теста и выложи (чего-то у меня есть сомнения по конфигурации).
