    • Страница 4 из 4
    Прошивка индикатора на pic16f628a
    Пт, 04.09.2015, 17:52 | Сообщение # 31
    sadida
      Постов: 87   ОК
    Начал искать короткое, мультик показал между 7 и 8 ногой МК 200 Ом. Вытащил с платы МК и отсоединил индикатор всё равно 200 Ом. В итоге оказалось, что на разъёме проводов к индикатору висела еле заметная капля олова. Всё заработало чётко. БОЛЬШОЕ СПАСИБО за помощь!!!
    Пт, 04.09.2015, 17:58 | Сообщение # 32
    redish
      Постов: 2405   Друзья
    Цитата redish ()
    даже по плохой фотке видно,что тебе стоит всю плату не раз проверить на отсутствие кз и обрывов
    а тебе что говорили? smile
    Пт, 04.09.2015, 18:29 | Сообщение # 33
    sadida
      Постов: 87   ОК
    Если бы не конкретное направление то и не заметил бы. Ели заметная возле самого корпуса разъёма.
    Пн, 11.04.2016, 20:01 | Сообщение # 34
    bob3568
    в схеме как я понял стоят индикаторы с общим анодом. как прикрутить сюда с общим катодом индикатор?
    • Страница 4 из 4
