USB Программатор AVR
| | Сообщение # 81
djsanya123
Постов: 1072
c CV тоже такая запара, там скорость почему то хреновая да и определяется МК как попало то нормально то нет. С синапрог все отлично работает.
| | Сообщение # 82
alex6441161
Постов: 13
прочитал программируемый контроллер программатором Громова, почему то в некоторых ячейках было что то записано, стер, теперь вроде CV читает нормально, на всякий случай скачал SinaProg 2.1.1. только вот понять не могу, когда нажимаю на кнопку Read, открывает окно где просить что то сохранить, это че такое?
| | Сообщение # 83
NKR13265
Постов: 2544
что делать,пытаюсь пришить мк tiny13,программа avrdude 3.3,программатор usbasp,пишет "Приложение или библиотека C:\WINDOWS\system32\libusb0.dll не является образом программы для Windows NT.Проверьте назначение установочного диска.".ОС windows xp.При этом пару недель назад шил atmega328 и все было нормально.уже по десять раз переустанавливал дрова,пробовал другие программы...все без толку,выскакивает эта надпись и все.
| | Сообщение # 84
Salongo
Постов: 751
Цитата alex6441161 (  ) скачал SinaProg 2.1.1. только вот понять не могу, когда нажимаю на кнопку Read, открывает окно где просить что то сохранить, это че такое? просит указать место, где сохранить считанную информацию (hex и eeprom).
| | Сообщение # 85
djsanya123
Постов: 1072
NKR13265, либо дрова другие поискать либо систему переустанавливать скорее первый вариант, хотя если работало раньше можно поробовать систему восстановить на тех 2-3 недели назад.
| | Сообщение # 86
NKR13265
Постов: 2544
djsanya123, лень что то делать,снесу винду к чертям,а то не только с ней проблемы,у меня на сайте почти в каждом сообщении пара слов активные ссылки на какие то магазы...а дрова уже много перепробывал
| | Сообщение # 87
alex6441161
Постов: 13
Цитата Salongo (  ) просит указать место, где сохранить считанную информацию (hex и eeprom). Спасибо, уже разобрался сам, че то поначалу тупанул)) а отписаться потом забыл
| | Сообщение # 88
NKR13265
Постов: 2544
переустановка винды не помогла,синапрог пишет "avrdude: error: could not find USB device "USBasp" with vid=0x16c0 pid=0x5dc"Добавлено (30.08.2014, 19:43) --------------------------------------------- поставил другие дрова,терь пишет "avrdude: warning: cannot set sck period. please check for usbasp firmware update. avrdude: error: programm enable: target doesn't answer. 1 avrdude: initialization failed, rc=-1 Double check connections and try again, or use -F to override this check."
| | Сообщение # 89
logo374
Постов: 232
NKR13265, Слушай, а у тебя случаем сам девайс не накрылся? Может стоит попробовать его на другом компе?
| | Сообщение # 90
NKR13265
Постов: 2544
logo374, комп его видит,когда тыкаю читать на секунду загорается желтый светик и потом ошибку выдает,вроде надо прошивку прогера обновить,о я не пойму как,знаю только что второй джампер установить надо,щас поищу как это делается.Добавлено (31.08.2014, 11:49) --------------------------------------------- проблема найдена,тини с косяком,попробовал мегу8 и прочитала,но и переустановка винды не помешала,до этого и мегу не читала...
