USB Программатор AVR
| | Сообщение # 71
alex6441161
Постов: 13
Спасибо, программатор зашил, драйвер установил, теперь в диспетчере устройств появляется, но через некоторое время начинает глючить то появится то опять пропадет,или вообще когда подключаешь к пишет что устройство не опознано, с чем это может быть связано? Плату разводил сам поставил mini USB потому что был в наличии кабель под него. Шил через Uniprof. И еще, после того как прошил контроллер в программаторе, решил прочитать и посмотреть что там записалось, но контроллер не откликается, а по идеи же должен?
| | Сообщение # 72
Salongo
Постов: 751
alex6441161, если контроллер шьется под внешний кварц, то в его обвязке должен быть кварц. На прошивку это не влияет, потому что определяется фьюзами, но без него содержимое не прочтешь.
| | Сообщение # 73
alex6441161
Постов: 13
дак кварц же стоит на плате
| | Сообщение # 74
Salongo
Постов: 751
У меня элементарно дорожки к кварцу на плате лопались и контроллер переставал откликаться после прошивки на внешний генератор.
| | Сообщение # 75
alex6441161
Постов: 13
Сейчас проверил вроде все норм, но с другой стороны если бы дорожки полопались то вообще не работал бы, а так то определяется в диспетчере то нет
| | Сообщение # 76
Salongo
Постов: 751
Нет, речь о том, почему не считывается контроллер. А если то появляется то исчезает, то сопли скорее всего. Либо дело может быть в стабилитронах на входе.
| | Сообщение # 77
djsanya123
Постов: 1072
alex6441161, прошивку протаса закидывал? Не могу понять в чем проблема....программатор не определяется или что? Во мой прогер, правда лень было от канифоли мыть тоже авр910 проблем не было, работает что на вин7 что на ХР, и тоже как видно установлены диоды 1N4001. Кварц пробовал менять. У меня правда одна заминка или это так должно быть, RESET который идет к МК который надо программировать должен быть замкнут на землю, тогда полет нормальный.
| | Сообщение # 78
Salongo
Постов: 751
alex6441161, попробуй на 2-й и 3-й выводы поставить стабилитроны 3,6 вольт, как это сделано в USBASP для согласования уровней.
| | Сообщение # 79
Salongo
Постов: 751
Пойдет. Вот так подключать:
| | Сообщение # 80
alex6441161
Постов: 13
все теперь норм определяется, но когда пытаюсь прочитать подключенный к программатору контроллер, то мне выдает ошибку: The communication port COM12 is not available. Use another port!, так же была еще вот такая ошибка: WriteFile function failed (win error code: 31). пытался менять номер порта в диспетчере, а в CV скорость. работает как то не стабильно то читает то нет, контроллер заранее стерт, а при чтении показывает в некоторых ячейках значения отличные от FFFF. пытался опять стереть но выдал сообщение что некоторые ячейки не удалось стереть. В чем может быть проблема? Схему вроде вдоль и поперек перепроверил. и еще вопрос а в диспетчере устройств, не надо менять настройки, например такие как бит в сек., четность и т.д.?
