USB Программатор AVR
Сообщение # 91
romsbest
  Постов: 40   ОК
помогите разобраться кто сталкивался собрал програматор авр 910. картинку не смогу вылозить пишу с телефона там диповская мега, 3 светодиода, два джампера первый для прошивки контролера програматора второй лдя понижения тактовой частоты дак вот втыкал туда мегу8 тини2313 не работает тоесть питание есть меандр есть, но при попытке чтения засвечиваеться второй светодиод на доли секунды и гаснет. Проверял по 5 раз пока не поставил перемычку на нонижение частоты что один что второй контролеры прочитались, но вот скорость чтения новых контролеров была примерно 40 секунд, при том что я помню что понька думает быстрей. но дело не в том , нужен ли дополнительный кварц чтоб шить контро
лер или нет. и второй , нормально ли что читаеться на понижених частотах ети контролеры ?
Сообщение # 92
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
нормально...кварц...зависит от зашитых фьюзов...но вообще в этом проггере есть ножка с выходом тактовой частоты...вот ее цепляешь вместо кварца на контроллер свой на ногу xtal1
Добавлено (29.09.2014, 23:52)
ножка называется LED
Сообщение # 93
romsbest
  Постов: 40   ОК
а что шить на нормальной частоте или по разному приходиться?
Сообщение # 94
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
бывает по разному
Сообщение # 95
romsbest
  Постов: 40   ОК
спс) все вышло пойду спать!
Файлы: 1977791.jpg (152.5 Kb)
Сообщение # 96
KALYAN-SUPER-BOS
  Постов: 32   Друзья
Слушайте а атмега8а-аu пайдьот для зборки авр910 и как прошить єсть лпт
Сообщение # 97
кт361
  Постов: 115   Друзья
KALYAN-SUPER-BOS,
пойдет,собирай.А СОМ-порта что нет?
Сообщение # 98
KALYAN-SUPER-BOS
  Постов: 32   Друзья
Нет а што прошить лпт непалучитса штоли, я питалса но комп проста не находит мк
Добавлено (30.10.2014, 09:15)
radioskot.ru/forum/11-1377-23 вот закинул инфи как я делал но штота не так
Сообщение # 99
кт361
  Постов: 115   Друзья
получится,если без ошибок спаять прогер,подключить МК,настроить софт.
Сообщение # 100
martbiz
  Постов: 6   ОК
Для чего тут нужен этот разъём, я не могу понять???
Файлы: 5290105.jpg (49.4 Kb)
