USB Программатор AVR
| | Сообщение # 111
Витинари
Постов: 1503
чатланен, самые распространенные проблемы с аврками: когда их выставляют на тактирование от внешнего кварца и стандартный com-программатор отказывается с ними работать (дело поправимо - нужен нормальный программатор ), и когда ноги отвечающие за программирование выставляют как входы/выходы (за эту пакость отвечает фьюз RSTDSBL) - тогда дело серьезнее, потребуется либо специальный программатор, либо Fuse Doctor. В целом, если начинаешь работать с этими контроллерами, убитые камни гарантированы, но со временем придет и опыт.
| | Сообщение # 112
чатланен
Постов: 28
Витинари, А что,програматор каторый тут обсасывается не подходит?
| | Сообщение # 113
чатланен
Постов: 28
Собрал я этот девайс но не знаю с какой стораны к нему подходить.Поставил в него Атмегу8 в каторой хрен знает что было прописано,комп не отвечает (устройства не опознано) подталкните в нужное русло.Какие нужно проги скачать,как их и куда устанавливать и как его отладить.Да и где можно скачать прогу для него.Добавлено (18.04.2015, 14:00) --------------------------------------------- Да похоже тут хрен кто поможет.
| | Сообщение # 114
Витинари
Постов: 1503
чатланен, сначала надо драйвер установить. Он есть в архиве, который я давал выше. Если у тебя 32-битная винда, то достаточно просто распаковать архив, щелкнуть правой кнопкой на файл "avr910.usb.xp.vista.seven.32.inf " и выбрать пункт "Установить". Если 64-битная семерка, то файлы берешь из приложенного ниже архива, причем нужно будет перед установкой драйвера запустить "dseo13b.exe". Разумеется, для любой семерки устанавливать драйвер надо с правами администратора. Затем перезагружаешь комп, и программатор при подключении должен опознаться системой.
| | Сообщение # 115
чатланен
Постов: 28
Витинари, Установил но он показывает вертуальный СОМ3.Откуда он взялся на ноуте?
| | Сообщение # 116
Витинари
Постов: 1503
чатланен, все правильно, этот программатор создает виртуальный com-порт. Теперь надо установить, например, AVR Studio, в главном окне найти кнопку "Con" (или через меню: Tools -> Program AVR -> Connect), в списке программаторов выбрать STK500, а в списке портов - COM3. Если потом AVR Studio предложит обновить программное обеспечение - отказаться.
| | Сообщение # 117
Boqun
Постов: 210
Ничего страшного. В программаторе укажите ваш порт.
| | Сообщение # 118
чатланен
Постов: 28
Немогу найти эту кнопку CON,прога AVRStudio.Нет у меня АВРдуде.
| | Сообщение # 119
Boqun
Постов: 210
Смотрите в этом месте.
| | Сообщение # 120
чатланен
Постов: 28
Boqun, У меня оболочка другая и там есть что то похожее только ICE50obgreit
