Выбор схемы USB программатора
Витинари
Постов: 1503
Приступаю к сборке USB программатора для PIC. Никаких лайт-версий, только full, только хардкор! Соответственно, предлагается выбрать из двух возможных моделей. Предполагается написание статьи по сборке выбранного программатора, так что ваш выбор будет в дальнейшем полезен и новичкам, и вам самим. Если вкратце, то PICkit2 распространеннее, GPIC - проще в сборке. Ниже смотрим подробнее. Тема будет висеть в важных до среды. Голосуем, комментируем, спрашиваем!
PICkit 2 PICkit, он и в Африке PICkit. В представлении не нуждается. Нарыл на днях схему клона полной версии, собранного индийским электронщиком, со всеми функциями оригинала, включая режим автономного программирования. Как по мне, то несколько неудачно разведена плата - при желании ее можно было бы сделать раза в полтора уже. Однако нормальной печатки не было, срисовывать с картинки я и так запарился, поэтому дальнейшую модификацию платы счел излишней, побоявшись накосячить в разводке. Внешний вид:
GPIC USB 2.1 Так называемый "аргентинский программатор". Из плюсов: гораздо компактнее предыдущего. Умеет все то же, что и пикит, есть возможность программирования контроллеров в низковольтном режиме (переключение между 5 и 3.3 вольт), количество поддерживаемых камней даже побольше будет. Не является очередным пикит-клоном. Имеет собственную оболочку (правда, на испанском, хотя и интуитивно понятную). Кроме того, конструкция позволяет очень точно регулировать напряжение программирования. Из минусов - нет возможности автономного программирования. Впрочем, для персонального использования оно и не нужно. Сайт автора sitionica.com.ar в начале года был выпилен по неизвестной причине, однако наши испаноговорящие товарищи при упоминании данного программатора от восторга писаются кипятком и утверждают, что он лучше и быстрее пикита. Внешний вид:
SssaHeKkk
Постов: 2291
Витинари, а чем не устраивает лайт?...я бы все таки выбрал пиккит2 хотя плата не айс
Витинари
Постов: 1503
SssaHeKkk, да ругают часто его. Может, оно и нормально работает, но, как по мне, так лучше сразу полноценный собирать.
SssaHeKkk
Постов: 2291
а аргентинский на каком контроллере
Витинари
Постов: 1503
тоже на pic18f2550 - микрочип, к сожалению, особого выбора не предоставили. У серии 2550/4550 есть аппаратная поддержка USB2.0, поэтому и все программаторы строятся на их основе.
SssaHeKkk
Постов: 2291
я если честно не встречал чтобы на пиккит лайт жаловались кинь ссылку на аргентинский
Витинари
Постов: 1503
SssaHeKkk, на форуме микрочипа его как только грязью еще не поливали. И на коте тоже не в восторге были. Проблемы с 629/675 возникают только на нем. Все советуют только полную версию собирать. Ссылку на описание дал бы, да сайт уже не существует - http://www.sitionica.com.ar Все, что осталось, на испанском, буду переводить, ну и плюс форум (на том же языке) по этому программатору - но и там давно ничего не обновлялось. А проект был стоящий, разработчик уверял, что в плане сделать GPIC способным прошивать не только pic и eeprom, но и atmel. В этом плане с пикитом проще - он широко обсуждается на русскоязычных форумах. С другой стороны, поддержка PICkit2 прекратилась году этак в 2008 (и с тех пор нам старательно проталкивают третью версию). Но плюс пикита в том, что он знает 32-е пики. Минус - кто из нас ими пользуется?
А вот полная схема GPIC USB:
SssaHeKkk
Постов: 2291
Цитата Витинари (  ) в плане сделать GPIC способным прошивать не только pic и eeprom, но и atmel вот это было бы шикарно...я еще не встречал универсального юсб проггера... как вариант можно попробовать этот собрать раз его так рекламируют...будет альтернатива...но вот прикрытый сайт и дальнейшая неподдержка не есть гуд...не пробовал искать другой сайт...мб его переоткрылиДобавлено (26.04.2015, 22:26) --------------------------------------------- и почему на схеме нет номиналов
Витинари
Постов: 1503
Цитата SssaHeKkk (  ) не пробовал искать другой сайт...мб его переоткрыли Пробовал, разработчик вообще пропал, хз, что с ним случилось. Да, неподдержка очень расстраивает, поэтому и засомневался в выборе.
Номиналы шли отдельным файлом в pdf (еще и в защищенном). Вот они:
SssaHeKkk
Постов: 2291
Витинари, ну смотри сам...не получится так что соберешь и не пойдет...столько усилий будет потрачено в никуда... можно будет еще попробовать поискать печатку на пиккит...возможно кто то переделывал под себя...и раз там нет панелек для контроллеров то можно ее вообще в смд запилить по виду оригинала
