Выбор схемы USB программатора
| | Сообщение # 21
SssaHeKkk
Постов: 2291
а как же автономия...раз в жизни да пригодится
| | Сообщение # 22
Витинари
Постов: 1503
Для автономной прошивки есть плата от автора проекта, а я хочу сделать ее поменьше. Сейчас важнее ее вообще развести. Eagle так себе трассирует. Очень так себе. Вчера весь день провозился, но так и не смог до нормального результата довести Топором, что ли, попробовать...
| | Сообщение # 23
SssaHeKkk
Постов: 2291
Витинари, а почему не лайоут
| | Сообщение # 25
Витинари
Постов: 1503
SssaHeKkk, хотел впасть в грех лени В оригинале схема по блокам нарисована, пока сообразишь, что куда идет, полдня потратишь, а автотрассировщик все эти связи сам учитывает. В итоге обнаружил, что и топор трассирует странно. Лепит дорожки одна к другой, а вокруг оставляет кучу свободного пространства - приходится вручную исправлять (может, есть что-то в настройках, до чего я пока не добрался). Но понравилось, что когда деталь перемещаешь, ее связи автоматически переносятся к ближайшим возможным точкам соединения. Удобно. Потом-то можно и в SL перерисовать, как в самой распространенной проге; главное, чтобы разводка какая-никакая была.
Boqun, значит, у тебя тоже куча перемычек вышла.
| | Сообщение # 26
Boqun
Постов: 210
Без перемычек не получалось минимизировать плату.
| | Сообщение # 27
Витинари
Постов: 1503
Нашел файловое хранилище этого индуса, который схему сообразил. Взял у него файлы eagle, экспортирую их для топора и за пару дней сделаю компактную плату
| | Сообщение # 28
Постов: 750
Кнопку желательно все-таки оставить, на всякий пожарный - на тот случай, если прошивка слетит, с ее помощью ее автоматически восстанавливают (подключается к USB порту c зажатой кнопкой). Даже если микросхем памяти нет, можно просто поставить панельки. Рано или поздно эти микросхемы попадутся с разборки железа.
| | Сообщение # 29
Витинари
Постов: 1503
Цитата DarkRus66 (  ) если прошивка слетит, с ее помощью ее автоматически восстанавливают (подключается к USB порту c зажатой кнопкой) А вот это не знал. Думал, кнопка только для programmer-to-go и прошивки с внешнего программатора. Надо будет пересмотреть плату.
| | Сообщение # 30
Boqun
Постов: 210
Прошива и без кнопки нормально ставится если при запущенной проге перетыркнуть шнур ЮСБ. Я вот загнал прошиву с тройки так чтобы перепрошить пришлось подпаиватся к камню идти к соседке, чтобы подключить старый программатор, взломать корпус так как он бы полностью клееный, зато сфоткал.
