  • Страница 4 из 5
  • 5
Выбор схемы USB программатора
Статью по какому программатору вы хотели бы выдеть на сайте?
1. GPIC USB 2.1 [ 8 ] [44.44%]
2. PICkit 2 [ 10 ] [55.56%]
Опрос завершён - Пт, 05.06.2015, 18:42
Всего ответов: 18
Сообщение # 31
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Плюнул на автотрассировщики и нарисовал плату вручную, в старом добром Спринте. Потратил больше шести часов. Получилась плата размером 6x10 см. Не намного меньше, конечно, но все же не 8x11. Вот Оно biggrin Всего 21 перемычка biggrin
Осталось только вытравить и проверить.
Файлы: 1135191.jpg (386.0 Kb)
Сообщение # 32
Boqun
  Постов: 210   Друзья
А зачем столько лишнего?
Лучше бы сходил на праздник!
Сообщение # 33
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
Витинари, а к этому времени голосование дало ничью biggrin
Сообщение # 34
Boqun
  Постов: 210   Друзья
А чем GPIC USB 2.1 лучше оригинала
микрочип?
Сообщение # 35
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Решил накидать деталей полностью. Если выкинуть eeprom с кнопкой и вторым разъемом, то можно будет уменьшить плату где-то до 5.5x8 см.
Время подбрасывать монетку biggrin
В первую очередь он проще. Кучу транзисторов заменяют две микросхемы: тот же операционник и DC-DC конвертер.
А у нас рабочий день biggrin
Сообщение # 36
  Постов: 750   Друзья
Дайте знать что получится, плата аккуратно у вас получилась. У меня бы это наверняка заняло больше чем 6 часов. smile
Посмотрите еще вторую плату в моем посте (с ZIF сокетом). Все лишнее можно не ставить (оно отделено на схеме), а вот сам ZIF socket получается удачным и простым, всего один 2-х позиционный джампер, и все практически типы корпусов охвачены.
Сообщение # 37
доц
  Постов: 146   Друзья
Если кому интересно, могу скинуть плату в соответствии с постом 19. Плата размером 55х34мм под smd компоненты и 60х94мм под dip компоненты. Только плата и 3D модель сделана в Protel Altium 9.
Сообщение # 38
tatko
Если кому надо, GPIC2.1
Добавлено (04.06.2015, 11:46)
Блин, 3,5 мв не хотят прикрепляться. Могу на почту интересующимся.
Сообщение # 39
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
К черту эту схему пикита. Две недели с ней промучился, пересобрал на плате автора - нет vpp и все. За это время выяснилось, что она очень требовательна к параметрам каждого конкретного транзистора.
Пока по срочности соберу аргентинца, а потом, как будет время, вернусь к пикиту.
Сообщение # 40
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
Блин, что ж везде лажа такая angry В архиве GPIC 2.1.1 только загрузчик, а саму прошивку надо скачивать отдельно. Однако прошивки нигде под него почему-то не нашел, есть только под первую версию, с которой они несовместимы.
Буду дальше мучить пикит.
  • Страница 4 из 5
  • 5
