Первые шаги в микроконтроллерах
Сообщение # 261
aleksanderhaitrov11
  Постов: 5   ОК
Добрый день, помогите советом с чего начать? есть датчик в машине, который выдает 0.4-1 вольт. Мне нужно научится програмировать какую-нибудь микросхему, которая будет получать на вход показания этого датчика и выдавать немного скорректированное напряжение. Типа
"если на вход подается напряжение 0.4, тогда на выход подать напряжение 0.6
если на вход подается напряжение 0.5, тогда на выход подать напряжение 0.65" и т.д. Куда копать, с чего начать? ничего сложнее заливания прошивки на микрухи в кассах я не пробовал
Сообщение # 262
булат
  Постов: 554   Друзья
Взять например атмега8(любую с ацп),измеряем вх напряжение,вычисляем и выводим на выход-можно шим,но проще постую цепь цап на R-2R
Сообщение # 263
mjsalnikov
wacko Доброго времени.
подскажите, пожалуйста, (я очень близок к 0 в радиоэлектронике)
нужна штуковина Х, которая замкнет А1 и В1, когда А2 и В2 уже как полминуты(например) замкнуты.
т.е. есть штука М которая периодически замыкает А2 и В2, а нужно чтобы на устройстве П замыкались А1 и В1 только когда уже с полминуты замкнуты контакты штуки М, по этому я врисовал штуку Х, которая "фильтровала" бы немного..
вроде бывают какие то шняжки NE555, но не уверен что подходит. честно сказать я даже не знаю как поискать нужное мне...
и хотел даже посмотреть нечто подобное на али, но не пойму как искать и что смотреть...
Файлы: 7639941.jpg (31.1 Kb)
Сообщение # 264
evgen87
  Постов: 358   Друзья
Кто силён в picbasic подскажите как это зашить в pic16f628
My WebPage
Файлы: GRTEREDIHEX.hex (7.8 Kb) · GrTeReDi.bas (29.1 Kb)
Сообщение # 265
GRAB9142
  Постов: 175   Х
Файлы: --_NE555__DRIVE.pdf (1.48 Mb)
Сообщение # 266
mongol791
  Постов: 128   Друзья
Подскажите как PicKit 3 прошить ATXMega32. в описание должен шить в меню програмы нету такого. может кто знает?
Сообщение # 267
Denhik019
  Постов: 174   ОК
mongol791 Где то я встречал описание,попробую найти.
Добавлено (03.01.2019, 18:43)
mongol791, Вбей в поисковике Pickit2 И Avr.
Сообщение # 268
sergeu15794
  Постов: 65   U
скажите как из цыфр зделать НЕХ файл
Сообщение # 269
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
sergeu15794, как-то не понятно вопрос звучит...
Например вот содержимое хекса:
Код
:020000020000FC
:1000000012C018951895E0C01895189540C118951C
:10001000D9C0EEC01895189518951895189518958B
:1000220018951895E0E6F0E000270193F430E9F71F
а что за цифры у Вас на входе????
Сообщение # 270
globusvrn1974
  Постов: 92   Друзья
Прошу помощи сообщества!
Я учксь программировать ATtiny13. Уже получилось написать первую программу, зашить ее и увидеть моргающий светодиод. Теперь надо получить данные от АЦП. Но что-то не выходит. Подскажите, пожалуйста, где сидит козявка!
АЦП запускается разово, обработка прерываний не используется. Ловим бит завершения цикла преобразования
Код
#include <avr/io.h>
#define BitSet(x,y)  x|=(1 << y)
#define BitDrop(x,y)    x&=~(1 << y)
char AAA;
void Delay_us(int US)
for (int i = 0; i<=US; ++i)
asm("nop");
void Delay_ms(int MS)
for (int i = 0; i<=MS; ++i)
Delay_us(900);
char BitTest(unsigned aValue, unsigned aNumber)
if( aValue & (1 << aNumber)) {return(1);} else {return(0);}
char ReadAnalog(char pin)
BitDrop(ADMUX,MUX0);
BitDrop(ADMUX,MUX1);
switch (pin)
case 1:
BitSet(ADMUX,MUX0);
break;
case 2:
BitSet(ADMUX,MUX1);
break;
case 3:
BitSet(ADMUX,MUX0);
BitSet(ADMUX,MUX1);
break;
BitDrop(ADMUX,REFS0);    //    Vref = Vcc
BitSet(ADCSRA,ADLAR);    //    форматирование выходных данных левое
BitDrop(ADCSRA,ADIE);    //    не используем прерывания
BitDrop(ADCSRA,ADATE);    //
ADCSRA = (1 << ADPS2)|(1 << ADPS1)|(1 << ADPS0);    //    предделитель = 128
DIDR0 |= (1 << ADC3D); // запрещаем цифровой вход на ноге аналогового входа
BitSet(ADCSRA,ADEN);    //    включаем АЦП понеслась!
// Ждем окончания преобразования
while (BitTest(ADCSRA,ADSC) == 1);
char a = ADCH;
char b = ADCL;
BitDrop(ADCSRA,ADEN);    //    выключаем АЦП
return(a);
int main(void)
BitSet(DDRB,4);  // выход данных
BitDrop(DDRB,3);    // измеритель напряжения
while (1)
//моргаем светодиодом с частотой, пропорциональной данным от АЦП
AAA = ReadAnalog(3);
BitDrop(PORTB,4);    // выкл светодиод
Delay_ms(AAA);
BitSet(PORTB,4);    // вкл светодиод
Delay_ms(AAA);
часть строк пока отключена. Когда получится взять правильно данные, можно уже говорить и о правильном соединении двух байт в слово...
