Первые шаги в микроконтроллерах
Сообщение # 241
transistor856
  Постов: 628   Друзья
а каким программатором прошить PIC18F2550?
Сообщение # 242
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
В настройках программы должен стоять список программаторов, с которыми работает программа.Если нет такой функции,то подключай программатор и программа должна сама определить микроконтроллер.Программу выкладывали ранее.
Сообщение # 243
transistor856
  Постов: 628   Друзья
это я понял,я спрашиваю каким прошить,или она зальеться автоматом при подключении программатора к компу?
Сообщение # 244
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Посмотри эту статью.
Сообщение # 245
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Здравствуйте нужна помощь с Pickit3 Работал нормально но в один момент перестал распознаватся улитой Pickit3 и при подключении компу сразу светятся все 3 светодиода.В чем может быть проблема? cry
Сообщение # 246
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Denhik019, привет.Предположительно слетела прошивка микроконтроллера в самом программаторе.
Сообщение # 247
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Fazotron, Тойсть нужен еще один прог чтобы перепрошить?
Добавлено (28.02.2018, 19:47)
И как это делать ума не приложу. Дубовый я в этом деле. cry
Сообщение # 248
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Denhik019, для проверки прошивки я бы собрал другой программатор.Возможно есть и еще другие варианты проверки микроконтроллера.Можно собрать простой программатор.Схема рабочая.Сам им прошиваю.
Файлы: 7884618.gif (14.8 Kb)
Сообщение # 249
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Fazotron, Блин у меня ноут а через переходник USB TTL китайский я им квазара ARM прошивал?
Сообщение # 250
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Да... Проблемка.Еще вариант.Собрать простой программатор и у знакомых проверить исправность микроконтроллера.
