Первые шаги в микроконтроллерах
Сообщение # 251
Denhik019
  Постов: 174   ОК
Fazotron, Все расстроился и заказал еше один PICkit3 из китая. sad
Сообщение # 252
Fazotron
  Постов: 849   Друзья
Denhik019, тоже вариант.Снимается головная боль и исчезает гемор. biggrin
Сообщение # 253
Пентагрид
  Постов: 19   ОК
Здравствуйте, товарищи! Прошу ответить на пару практических вопросов начинающего:
Если у МК (PIC16F628A) остаются свободные ножки, следует ли их заземлять?
Какую инструкцию внутреннего тактирования лучше всего использовать: _FOSC_INTOSCIO, _INTOSC_OSC_NOCLKOUT или другую? И что делать с ножками OSC1/OSC2?
Что обеспечит стабильный запуск МК: установить _MCLRE_OFF или _MCLRE_ON с внешней цепочкой?
Существует ли универсальный исходник инициализации ЖКИ 1602А на ассемблере? Перечитал несколько ресурсов - на всех, к сожалению, разные алгоритмы, и попытки использовать пару из них не увенчалась успехом.
Сообщение # 254
ELK
  Постов: 81   Друзья
Всем привет, кто-нибудь может помочь с настройкой USART на ATMega328 ?
Проблема в том - что контроллер отправляет не те данные, которые должен отправить (обычно FF), а я не понимаю почему он это делает.
Тактируется от внутреннего RC, ckdiv8 сейчас запрограммирован (в 0).
Сообщение # 255
msmmmm
  Постов: 891   Друзья
ELK, сильно не вникал, но :
UBRR0=1000000/9600/16-1=5,51 (нормальная скорость). В регистр можно записать целое число, или 5, или 6. Погрешность составляет 0,49/6*100%=8,2% (если 6) или 0,51/5*100%=10,2% (если 5). А вот если в UCSR0A U2X0 установить в 1 (удвоенная скорость), тогда UBRR0=1000000/9600/8-1=12,02. Погрешность 0,02/12*100%=0,17%.
Пока не получается, не играйся с дефайнами, задай прямо
UBRR0L = 12;
UBRR0H = 0;
UCSR0A = 1<<U2X0;
получи нормальную связь, потом украшений навешаешь. smile
Так, как я написал, в протеусе работает.
Сообщение # 256
transistor856
  Постов: 628   Друзья
народ,кто чем прошивал стм32 на квазар?где-то видел схемку ну двух транзисторах,не помню где,скиньте пожалуйста, и с какой оболочкой она работает?
Сообщение # 257
transistor856
  Постов: 628   Друзья
ребят,а таким программатором прошить стм-ку можно?
Файлы: 2458527.png (11.9 Kb)
Сообщение # 258
transistor856
  Постов: 628   Друзья
или таким?
Файлы: 9762743.png (22.9 Kb)
Сообщение # 259
Tin2860
Как подключить Дут 12-1 к микроконтроллеру ATMEGA328P-AU?
Сообщение # 260
nolpofaze
  Постов: 442   Друзья
Tin2860, по разному можно, в датчике два типа интерфейса, и цифровые и аналоговые....
Добавлено (01.06.2018, 13:07)
Tin2860, вопрос к тому, кто пишет прошивку в мк.
