Первые шаги в микроконтроллерах
| | Сообщение # 231
17071987
Постов: 281
Fazotron, мои ссылки постом выше и ведут к ней. Прикреплю на всякий случай версию от 03.08.2017.
| | Сообщение # 232
Fazotron
Постов: 849
17071987, привет.Из-за плохого у меня интернета не смог пройтись по твоим ссылкам.Правильно сделал,что сразу выложил программу.Осталось узнать у человека результат освоения программирования.
| | Сообщение # 233
transistor856
Постов: 628
17071987 вроде бы прошил,адаптером от Fazotron и winpic,ошибок при чтении и записи небыло
Добавлено (13.01.2018, 19:54) ---------------------------------------------Добавлено (13.01.2018, 19:56) --------------------------------------------- спасибо, программу забрал
| | Сообщение # 234
Fazotron
Постов: 849
transistor856, привет.Рад ,что все получилось с прошивкой.Теперь можешь давать советы по прошивке новичкам.
| | Сообщение # 235
transistor856
Постов: 628
получиться то получилось,прошивал для сохи 2 тм,но чет от контроллера никакой реакции,наверное нужно всю плату собрать
| | Сообщение # 236
Витинари
Постов: 1503
transistor856, что за ошибки выдает? Просто не видит контроллер? Программатор для COM-порта, подключенный через переходник COM-USB?
| | Сообщение # 237
transistor856
Постов: 628
программатор напрямую на ком-порт,где-то ошибся при сборке,спешу ж вечно,не терпиться устройство запуститьДобавлено (14.01.2018, 12:10) --------------------------------------------- а какой из экстра пиков советуете собрать?есть мах232 и 74hc00 в soic корпусах,мне смд просто проще работать
| | Сообщение # 238
ELK
Постов: 81
Всем привет. Кто-нибудь может подсказать как на AVR использовать прерывания от обоих регистров сравнения таймера 1 ? (Mega8, СИ, Atmel Studio)
Если оставить одно прерывание - компилируется, хоть и с 3-мя warning-ами, если оставить оба - выдает ошибку redefinition of ISR.
| | Сообщение # 239
msmmmm
Постов: 891
ELK, хидер макросов прерываний не забыл подключить? #include <avr/interrupt.h>
| | Сообщение # 240
ELK
Постов: 81
Все верно, спасибо. Я ее раньше и не подключал.
