Программирование МК для счета импульсов
System
Постов: 118
Добрый день.Помогите пожалуйста,очень нужно сделать программу для МК,при которой бы микроконтроллер считал импульсы поступающие с датчика скорости Авто,и при достижении счета равного допустим 1500 импульсов, подавал бы "-" массу на выход. Т.е. начинается движение,начинают поступать импульсы,и МК их начинает считать.Как насчитал 1500 импульсов - подается масса на выход,МК переходит в режим простоя.После обессточивания МК,все возвращается в изначальное состояние и при следующей подаче напряжения МК готов снова считать импульсы. Что нужно нарисовал на схеме.Помогите пожалуйста. Параметры датчика скорости - 6 импульсов на 1 метр пройденного пути, размах импульса 0,8-8 вольт, прямоугольный, с фронтами около 50 мкс, скважность - 1/2 (коэффициент заполнения 50%), не знаю правда важны ли эти характеристики для программы или нет.
Egour
Постов: 916
В используемом МК есть модуль захвата, сравнения, ШИМ? Если есть, пишете в регистр используемый для сравнения число 1500, импульсы подаете на счетчик модуля сравнения, по совпадению значений в регистре и счетчике получите прерывание, по которому перейдете в функцию, в которой МК произведет нужное действие, например "масса на выход" (правильно будет "низкий уровень"). По возврату из функции переход в вечный цикл. После обесточивания аппаратный сброс таймеров, и все сначала.
Схему на переделку. Сколько там в бортовой сети? 14 вольт? Что будет, если 14 вольт через зуммер попадут на линию порта микроконтроллера?
System
Постов: 118
14.5V примерно,нужно получается защиту какую-то делать,чтоб 14V через зуммер на попали на МК? МК хочу использовать - Attiny13a. Можете подсказать,что конкретно нужно в схеме переделать? Понимаю что на выходе с МК нужно ставить транзистор NPN, который бы открывался по сигналу МК по окончании счета импульсов и замыкал зуммер на массу и понимаю что т.к. питание МК 1,8V-5V,а на зажигании 12-14,5V,то нужно между питанием МК и проводом ставить схему,которая понижала бы напряжение с 14,5V до 5V? Я вот схему перерисовал,так все сделано,и будет работать?или упустил что-то?
looksfilm
Постов: 328
Цитата Egour (  ) Что будет, если 14 вольт через зуммер попадут на линию порта микроконтроллера?
П...ц
System
Постов: 118
looksfilm, что не так?
Ну помогите пожалуйста,схему хоть нарисовал рабочую,или еще что не хватает?Я так понимаю что с зуммера физически +12V не попадет,т.к. плюс к нему до схемы идет.Интересует правильная ли схема,и нужна конечно же программа.Если не трудно,подскажите где что нужно почитать чтоб написать для МК прогу
safin395
Постов: 872
схема прям как для подрыва....набрал транспорт определенную скорость и .БУМ....
looksfilm
Постов: 328
Я в авто не спец, какой интервал импульсов какой датчик обьяни пожалуйста подробней помогу чем смогу!
MAXIMUS
Постов: 1378
safin395, тут не скорость, а отъехал подальше и ..)))))) поскольку регистрируется не частота а именно количество импульсов - то бишь с одометра будет сигнал)))Добавлено (30.11.2014, 12:38) --------------------------------------------- по ходу цацка - отьехал не пристегнулся и верещит Добавлено (30.11.2014, 13:01) --------------------------------------------- Egour, а зачем нам бесконечный цикл? если прога использует один ? потом при перезапуске схемы опять цикл повторится Добавлено (30.11.2014, 13:06) --------------------------------------------- и считать бы лучше до 1275 например)))) Добавлено (30.11.2014, 13:22) --------------------------------------------- System, вторая схемка получше будет, какой авто и что будет источником импульсов? их же тоже нужно подвести к ТТЛ уровню
looksfilm
Постов: 328
Цитата MAXIMUS (  ) и считать бы лучше до 1275 например))))
Ну да если контролер 10 битный тобиш 1024.
Egour
Постов: 916
Цитата System (  ) Я так понимаю что с зуммера физически +12V не попадет,т.к. плюс к нему до схемы идет А я думаю что попадет, хотя и не знаю, что там из себя этот зуммер представляет. Вот через зуммер "плюс" и попадет на линию микроконтроллера. И, неизвестно, хватит ли нагрузочной способности линии микроконтроллера, чтобы выдержать потребляемый зуммером ток. Цитата System (  ) или упустил что-то? Упущен резистор между выходом порта МК и базой транзистора. Без него ток базы транзистора не будет ничем ограничен, сгорит или транзистор, или МК, или оба вместе. Опять же не знаю, что там в зуммере, но если что-то электромагнитное, тогда параллельно ему диод в обратном направлении, во избежание выбросов напряжения.
Цитата MAXIMUS (  ) Egour, а зачем нам бесконечный цикл? Программа в МК крутится по замкнутому бесконечному циклу. Если ее не остановить, скажем, бесконечным циклом, она выполнится до конца и перейдет на начало и начнет выполнятся снова. Таймер модуля сравнения когда-то переполнится, после чего обнулится, потом снова досчитает до нужных 1500 и зуммер сработает снова. И так много раз подряд. Чтобы этого не было, проще всего в конце программы вставить пустой бесконечный цикл, в котором программа будет впустую крутится до выключения питания и начнет выполнятся заново только после очередной подачи питания.
