MAXIMUS, Спасибо
,вот я чуть дополнил.Если так подключу все будет работать так как описывали - т.е. ремень не пристегнут микруха включилась и ждет импульсы для счета,как насчитала - включила транзистор и находится в режиме ожидания,ремень застегнул - масса пропала,микруха выключилась и обнулилась,ремень отстегнул - масса появилась и микруха ждет опять импульсы для счета?
Добавлено (01.12.2014, 16:20)
MAXIMUS, Был в магазине,купил и 14ую схему и 16ую
.Мне на автомобильном форуме дали код программы для Attiny13,так что соберу эту проверю,потом заморочусь с МК,для него так вообще еще нужно спаять программатор то
Добавлено (02.12.2014, 21:55)
MAXIMUS, Ну подскажи еще плз,где мог налажать
.Короче собрал плату эту,все пицот раз перепроверил все дорожки всю распайку.Короче прикол такой,зуммер срабатывает сразу от 1го импульса.Пробовал просто на АКБ кидать без провода датчика скорости,так масса через транзистор сразу подается.Где я мог напортачить?
Добавлено (03.12.2014, 21:17)
Ну хотя бы подскажите на счет прошивы плиз,куда все делись? У меня есть прошивка для МК Attiny13,скажите если я куплю МК Attiny13а,я смогу прошить этой прошивкой?Или там нужно прошивку менять и если прошива для Attiny13,то для Attiny13a она не подойдет?
