Программирование МК для счета импульсов
| | Сообщение # 11
MAXIMUS
Постов: 1378
Egour, доводы разумны)))))Добавлено (30.11.2014, 15:00) --------------------------------------------- осталось самая малость - дождаться ТС и получить вразумительные ответы)))
| | Сообщение # 12
MAXIMUS
Постов: 1378
System, вот многое уже прояснилось - вопрос остался в том что твой зумер не просто пищалка, а еще и выполняет функции контроля состояния ремня и одометра
| | Сообщение # 13
System
Постов: 118
MAXIMUS, ну этот зуммер у меня подкинут только к ремням и все. Т.е. изначально у меня был только индикатор ремней,пищалки не было.Купил этот зуммер,подключил через релюхи,но получилось вот эта ситуация,т.е. все работает,но срабатывает еще тогда когда не нужно.Пришла идея реализовать это через МК,который бы подавал массу на зуммер не от малейшего качения и 1го импульса с ДС (как реле сейчас),а спустя через определенное количество импульсов. Вот схему еще раз перерисовал,сколько только кОм нужен резистор?
| | Сообщение # 14
MAXIMUS
Постов: 1378
1кОма хватит - главное ток ограничитьДобавлено (30.11.2014, 23:31) --------------------------------------------- допустимый ток коллектора транзистора должен быть с запасом (хотя бы в два раза выше потребляемого тока зуммером0 Добавлено (30.11.2014, 23:34) --------------------------------------------- System, еще нужно прогу на МК написать - если совсем с этим туго то можно решить и на жесткой логике - (древних микрах счетчиках)
| | Сообщение # 15
System
Постов: 118
MAXIMUS, как раз таки туго и есть ,можешь пояснить что значит "на жесткой логике,древних микрах счетчиках" это как?
| | Сообщение # 16
MAXIMUS
Постов: 1378
берешь микру 561 ИЕ16 - это 14 разрядный двоичный счетчик(делитель) и вперед - на 14 разряде (если мне не изменяет склероз) будут импульсы с частотой примерно 0,00036... на метр пути то есть примерно через 300 - 400 метров езды сработает твой зуммер (а если склероз таки изменяет) и такого деления мало - добавляешь еще одно тело (микруху) и так до тех пор пока не получишь расстояние Москва-Хабаровск (шучу конечно). а если много то берешь не 14 разряд а по младше (например 6)
Добавлено (30.11.2014, 23:50) --------------------------------------------- System, оно конечно на мк сподручней можно еще какую нибудь фичу примудрить но тут уж кто во что горазд - если надо скромненько то ИЕшка в помощь
Добавлено (01.12.2014, 00:08) --------------------------------------------- вот как оно должно выглядеть
| | Сообщение # 17
MAXIMUS
Постов: 1378
 Добавлено (01.12.2014, 00:10) --------------------------------------------- микросхема 561 ие16 допускает питание от 15 вольт так что все пучком
| | Сообщение # 18
MAXIMUS
Постов: 1378
если глянуть на картинку то подключая R1 на выводы с Q14 по Q1 (по очереди) меняем время задержки включения зуммера с максимального на минимальное
| | Сообщение # 19
MAXIMUS
Постов: 1378
это на тот случай если выдержки времени мало (для расстояния Москва - Хабаровск))))Добавлено (01.12.2014, 00:23) --------------------------------------------- ну короче ..... как мог... Добавлено (01.12.2014, 00:30) --------------------------------------------- цепь с1р2 - для обнуления счетчика при включении - осталось организовать контроль датчика ремня (а то будет через каждые 300 метров бибикать))) (ну типа 300 метров молчит потом 300 метров бибикает)))
| | Сообщение # 20
System
Постов: 118
MAXIMUS, Спасибо огромное,завтра заеду в радиодетали узнаю на счет этой микрухи,если будет возьму и буду пробовать собирать . С программой для МК попробую тоже разобраться,мне бы хотя бы знать какую литературу нужно почитать чтоб написать для МК программу.Т.к. я даже не знаю на каком языке она должна быть.Или для МК без разницы на каком коде прога написана?
А подключая на выводы с Q14 по Q1 имеешь ввиду массу резистора 22кОм?(на картинке как я понял,показано что на 11ый вывод подключать показано)Добавлено (01.12.2014, 00:34) --------------------------------------------- А можешь выделить цепь с1р2 на картинке я не совсем понял где это?
