USB программатор PIC
Сообщение # 41
куко
  Постов: 44   ОК
Может он хочет включения LV програмирования wink
Сообщение # 42
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
посмотрел я распиновку...проблема в 7 ноге WP...это защита от записи...в программаторе этот вывыод висит в воздухе...попробуйте его на землю повесить
Сообщение # 43
новичок777
  Постов: 227   Друзья
Софт-отладчик PicKit2.Написал в личку Николаю78 буду ждать ответа..
Добавлено (16.01.2015, 17:08)
SssaHeKkk У меня 7 нога сидит на корпусе( я сделал под этот программатор отладочную плату с цанговыми панельками)! Я также пробовал поднимать ее (7 ногу)в воздух. Не помогло. Не пишет! У меня 5 и 6 нога подтянуты к +5V резисторами 4 кОм.Может в них дело ....
Сообщение # 44
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
вот что нам говорит даташит
Этот вывод должен быть подключен либо VSS или VCC.
Если привязан к VSS, нормальная работа памяти включена
(чтение/запись всей памяти 000-FFF).
Если привязан к VCC, операции записи угнетаются. В
вся память будет защищена от записи. Операции чтения
это не влияет.
Сообщение # 45
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
новичок777, как он у вас на земле то сидит...я посмотрел свой проггер...этот вывод болтается в воздухе
Добавлено (16.01.2015, 17:13)
покажите ваш программатор...интересно стало
Файлы: 7689917.jpg (64.7 Kb)
Сообщение # 46
новичок777
  Постов: 227   Друзья
мой программатор http://www.kosmodrom.com.ua/prodlis....0%E4%F3 7 ногу я посадил на корпус на отладочной плате
Сообщение # 47
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
ну раз уверены в том что вешали на землю тогда я даже незнаю что подсказать
Сообщение # 48
новичок777
  Постов: 227   Друзья
7 нога на корпусе, даже тестером проверил. А вот подтяжка 5 и 6 ноги к питанию... может надо увеличить номинал резисторов до 10 ком?
Сообщение # 49
SssaHeKkk
  Постов: 2291   Друзья
они же к земле у вас подтянуты?...я думаю в этом нет необходимости
Сообщение # 50
новичок777
  Постов: 227   Друзья
SssaHeKkk, На приведенном Вами рисунке только цепь Data подтягивается к питанию через 10 кОм ,а ClocK не подтягивается! Наверное в этом причина?
