USB программатор AVR
| Пт, 20.03.2015, 15:45 | Сообщение # 82
Maks1672
Постов: 131
Подскажите можно ли сделать Jtag на FT232Rx надо прошить принтер???(Прошивка ML-2160 V1.01.02.01 с понижением через JTAG) Если кто сталкивался с этим, помогите пожалуйста. Заранее благодарен.
*прим. модератора: в Правилах описано, как добавлять картинки на форум.
| Пт, 20.03.2015, 17:54 | Сообщение # 83
mobildoc
Постов: 1863
Maks1672, можно. схемы нет...
| Сб, 21.03.2015, 08:21 | Сообщение # 84
Maks1672
Постов: 131
Вот нашел: Таблицы соответствия между линиями JTAG и линиями SPI: JTAG SPI TMS ~CS(~RESET) TCK SCK TDI MOSI TDO MISO Подскажите тогда, а "TRST" где взять??? Может кто поможет прошить принтер?
| Ср, 08.04.2015, 20:33 | Сообщение # 85
Elektrik
Постов: 51
Доброго времени суток! Скажите пожалуйста а как в этой программе фьюз биты выставлять то? уточнение-вот например на клона есть как в пони прог выставлять-то есть где ставить галочки а где нет. я нашел где выставлять фьюзы но механизм не понятен
| Чт, 26.01.2017, 05:05 | Сообщение # 86
krupgena
Постов: 181
Цитата Maks1672 ( ) Вот нашел: Таблицы соответствия между линиями JTAG и линиями SPI: JTAG SPI TMS ~CS(~RESET) TCK SCK TDI MOSI TDO MISO Подскажите тогда, а "TRST" где взять???
TRST - взять через пост выше ... Прогу где взять под JTAG ?
Кстати ... пришли микросхемы . Есть что нового в ПО , наработки по данному проггеру . Хочу собрать , но не программист . Друг тоже почти собрал ...
| Чт, 30.03.2017, 10:04 | Сообщение # 87
Shoot
Постов: 144
Я так понимаю он прошивает Atmel и Atmega. Pic не прошивает.
| Сб, 01.04.2017, 04:54 | Сообщение # 88
myzvips
Постов: 13
Скажите этот описываемый программатор http://radioskot.ru/publ/mk/usb_programmator/9-1-0-866 как я понимаю битбанговый,но как программно выставить настройки в понипроге или авр студий например,к какому там типу он относиться и как там все это дело настроить? шью нех файлами.
| Ср, 05.04.2017, 21:28 | Сообщение # 89
Shoot
Постов: 144
Скажите там кандоры 100 пикафарада или нанофарада
| Чт, 06.04.2017, 05:18 | Сообщение # 90
Постов: 1790
Если на схеме написано 0,1, то это в микрофарадах, следовательно 100 нФ. На питание 100 пФ не ставят.
