USB программатор AVR
| | Сообщение # 71
SssaHeKkk
Постов: 2291
| | Сообщение # 72
Maks1672
Постов: 131
Ув. "SssaHeKkk", как я понял FT232 и есть преобразователь UART(RS-232) to USB, то есть можно и телефоны и спутниковый ресивер прошить???? P.S. Я пробовал, но не получилось, как понял проблема в дровах и с программным обеспечением. (Вин7 х 64) Может ли кто нибудь разъяснить??? Еще как вариант *ссылки на посторонние ресурсы запрещены*
| | Сообщение # 73
Serg3166
Постов: 4
Здравствуйте, решил собрать данный программатор, в магазине нет резисторов cmd 1206 на 130 Ом, можно ли взять 120 или на 150 Ом?
| | Сообщение # 74
Витинари
Постов: 1503
Serg3166, да, они пойдут.
| | Сообщение # 75
Serg3166
Постов: 4
NovemberDreamer, спасибо
| | Сообщение # 76
Serg3166
Постов: 4
Такой вопрос, чтобы прошивать контролеры надо собрать вот такую еще плату? И на нее надо +5В?
| | Сообщение # 77
SssaHeKkk
Постов: 2291
да можно для удобства...да нужны 5В...на этом программаторе я сделал перемычку обмоточным проводом на +5 от юсб...на фото видно
| | Сообщение # 78
Serg3166
Постов: 4
Цитата SssaHeKkk (  ) SssaHeKkk , спасибо, я так и думал, но лучше переспросить
| | Сообщение # 79
System
Постов: 118
Подскажите пожалуйста такую вещь.Купил на алиекспресс юсб программатор avr,хочу для него сделать адаптер универсальный,чтоб просто МК воткнул и прошил.Нашел схему,но чета я не соображу...В спринте пишет размер платы 140мм х 180 мм ,не могу понять почему такая большая?14см на 18см этож огого,там то всего-то 3 панельки миниатюрных + разъем для программатора,или я не правильно понял?
| | Сообщение # 80
Витинари
Постов: 1503
System, в спринте показывается не размер самой платы, а размер пространства, доступного для рисования. Плата-то может быть три на три сантиметра, а доступное пространство - метр на два. Поправил размеры, забирай.
