USB программатор AVR
| Сообщение # 101
vrytsev
Постов: 475
Цитата sergeu15794 (  ) посоветуйте что
| Сообщение # 102
Витинари
Постов: 1503
Цитата sergeu15794 (  ) оболочка sina prog неопознает его когда нажимаю Search то получается так Я бы посоветовал не пользоваться оболочками, написанными как попало с древней дудкой на борту, а прошивать через чистый, свежий Avrdude.
| Сообщение # 104
vrytsev
Постов: 475
Где файл прошивки, может не от этого мк или битый. Скинь сюда, вечером проверю прошивкой мк.
| Сообщение # 105
nolpofaze
Постов: 442
sergeu15794, попробуйте положить прошивку в корень диска, например "D:/", или в папку где в пути нет русских букв.
| Сообщение # 106
vrytsev
Постов: 475
Цитата nolpofaze (  ) или в папку где в пути нет русских букв Пробуем весь путь из кириллицы а так же название файла прошивки. Win 10 программатор APU_2, все нормально прошивает.
| Сообщение # 108
Витинари
Постов: 1503
Нужно проверить нет ли проблем с прошиваемым контроллером. Ошибка может возникать, если у него залочены фьюзы - особенно часто такое случается с AVRками, заказанными на али - китайцы массово шлют брак. В этом случае поможет сброс контроллера фьюз-доктором. Если с этим все в порядке, можно попробовать скачать свежую консольную версию AvrDude. С графическими оболочками часто поставляются древние версии, в которых определенные программаторы глючили или распознавались через раз. Есть вероятность, что в новых релизах это исправлено. Но вообще USBTiny довольно проблемный программатор. Не лишним будет проверить, поступает ли на контроллер +5 вольт по линии Vcc.
| Сообщение # 109
Лекс59
Постов: 1082
Цитата sergeu15794 (  ) нажимаю програмировать загорается красный светодиод и через 15 сек выдает ошибку Не знаю, ваш ли это случай, но сталкивался, что некоторые контроллеры, особенно тини13, на нормальной скорости не воспринимаются. И приходится снижать скорость программатора. В той версии усб-асп, что я пользуюсь, есть джампер.
На низкой скорости нормально прошиваются. Ну если не залочены, как Витинари, писал.
| Сообщение # 110
fsem
Постов: 97
Лекс59, а еще лучше прошить USBasp прошивкой с перебором частоты и новыми фьюзами. Начинает обращение с 3 мГц и снижается вплоть до 8 кГц - пока не получит ответ от прошиваемого м/к.
