Уважаемый Бухарь, очень понравились ваши конструкции. Собрал на плате ИЗМЕРИТЕЛЬ НАПРЯЖЕНИЯ И ТОКА, а остальные опробовал на макетках (беспаячных). Есть у меня просьба и я думаю не только у меня, на счёт измерителя напряжения и двух температур для автомобиля, который можно сделать на базе цифрового ампервольтметра, заменив измеритель тока на второй термометр и сделать пошивку с выводом измерений в три строки. Я думаю многие автомобилисты будут вам благодарны за такой нужный прибор.
Бухарь[b] большое спасибо ВАМ за помочь. Действительно вчера в силу определенных условий пришлось заменить чип а про фюзы забыл. Вроде все работает буду тестировать и настраивать, присутствует не линейность как по V так и по A но с этим я справлюсь на очень высокую точность не претендую.
Всем добрый день. Уважаемый Бухарь, как крепиться дисплей 1202 к контактным площадкам платы. Паяльником проводники дисплея не поплавяться ? Боюсь испортить экран. С уважением.
