Схемы отладочных плат для МК
| | Сообщение # 231
alex000000
Постов: 139
| | Сообщение # 232
GPS
Постов: 7
alex000000, Спасибо хороший сайт
| | Сообщение # 233
oliver2705
Постов: 15
Уважаемый Бухарь в который раз прошу ВАШЕЙ помощи. Ситуация у меня все та же поменял дисплей контраста по прежнему мало и все прошивки в (стабильном) зеркале. Я даже скачал ВАШ исходник и кучу программ пытался что то понять узнал слово компиляции (ну или как то так ) в принципе лед конечно тронулся но и я наверное вмести с ним ... эта неделя не прошла даром но результата ноль P.S.ВЫ говорили о возможном создании новой прошивки, будит ли она?
| | Сообщение # 234
Бухарь
Постов: 315
Дмитрий4668, резистором в 10к регулируем усиление ОУ. Им нужно подстраивать показания тока. Резистор в 100к - подстройка показаний напряжения. Резистор в 22к регулируем ток отсечки. Вместо него можно было прицепить две кнопки "+" и "-", и при их помощи настраивать ток отсечки. Но так, как плата уже была сделана, нужно было искать выход из положения, чтоб были минимальные вмешательства. Решил сделать регулировку таким образом. oliver2705, начал переделывать, но как выяснилось контрастность после команд инициализации дисплея можно регулировать в не больших пределах. Нормально происходит только инверсия цветов, но думаю что это здесь лишнее. Могу для вас переделать. Повышу контрастность. На сколько ампер вам надо прошивку ? И желательно фото дисплея и фото монтажа. Возможно не припаян нормально шлейф дисплея (если отпаять плюс на дисплее, то он работает, но будет мигает).
| | Сообщение # 235
oliver2705
Постов: 15
Мне нужно прошивку на 5А, но если с контрастом я бы ка кто смирился но вот главная проблема это зеркало ( пробовал разные прошивки с форума) если зеркало победить получиться тогда можно и контраст. Фото выложу скорее всего уже завтра, на предмет непропая или короткого проверял. P.S. Если сможете решить мою проблему буду ОЧЕНЬ благодарен.
| | Сообщение # 236
Бухарь
Постов: 315
Только что немного посидел с дисплеями, и как выяснилось некоторые экземпляры вообще не реагируют на команды регулировки контрастности. Регулируются только те, которые покупал с пометкой "high copy". У них более тусклая подсветка. Другие не реагируют ни как. Или там используются другие команды, или не предусмотрена возможность регулировки. Как выпустили из завода, так и пользуйтесь...
| | Сообщение # 237
oliver2705
Постов: 15
Поставил уже 3-й дисплей как и упоминалось с более тусклой подсветкой и он наконец то заработал с этой прошивкой контрастность удовлетворительная но есть нюанс запускается в рабочий режим более 30 секунд. Возможно ли это как то подправить?
| | Сообщение # 238
Бухарь
Постов: 315
Проверьте правильно ли выставлены фюзы на микроконтроллере.
| | Сообщение # 239
Antracen
Постов: 272
GPS, в соответствии с правилами форума, настоятельно рекомендую сменить Аватарку, т.к. эту аватарку использует один из модераторов форума - Электродыч Заранее спасибо! Блин - у Электродыча на аватарке походу мёдом намазано ---------------------------------------------------- Бухарь, Ты не мог бы литературу какуюнибудь подкинуть по подключению - всмысле по каким книгам ты изучал это???
| | Сообщение # 240
Бухарь
Постов: 315
По подключению дисплеев от мобильных телефонов я книг не нашел. Да и нет их наверно. Вся информация доставалась только из интернета методом загугливания. Библиотеки для дисплея 1202 писал не я. Лично мной была написана только эта .
