  • Страница 34 из 34
  • 32
  • 33
  • 34
Схемы отладочных плат для МК
Сообщение # 331
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
alex000000, спасибо за совет на счет модуля. Потом посмотрю.
Сообщение # 332
lifestiler26
Подскажите а вот такой дисплей подойдёт для ампервольтметра? WD-G0906ZI-6WLWa сам инфу на него не нашёл.
Сообщение # 333
russ33
  Постов: 94   ОК
Модуль LCD Nokia 1202
Сообщение # 334
Савва
  Постов: 108   ОК
Коль не умею программировать, так подумал хоть печатку для народа под DIP переведу. Чтоб мегу и ОУ можно было достать и дисплей отдельно. Не хочет заводится. Проверял-прозванивал пока результата нет.Только подсветка загорается. Может глаз замылился wacko .
Добавлено (24.08.2014, 13:31)
Если заведётся хочу переходник под 1110(i) сделать. По моему где-то было что они взаимозаменяемые. У меня ещё пару штук от 1100 есть, их тоже можно будет попробовать.
Файлы: 8602070.jpg (108.5 Kb) · 2876943.jpg (140.8 Kb) · 8643069.jpg (101.2 Kb) · adapter_1202.lay (99.6 Kb)
Сообщение # 335
alex000000
  Постов: 139   ОК
Точно взаимозаменяемые. Я их ставил, когда собирал на макетке и не было 1202. На счёт 1100 ничего сказать не могу, не пробовал.
Сообщение # 336
Савва
  Постов: 108   ОК
В DIP кто делал? Работает?
Сообщение # 337
alex000000
  Постов: 139   ОК
Я собирал все схемы на макетке (беспаячной). Всё работало.
Сообщение # 338
Бухарь
  Постов: 315   Друзья
Савва, рекомендую в первую очередь проверить правильность установки фюзов и прошивки контроллера. Дальше проверить сам монтаж и работоспособность используемых деталей. Потом если есть осциллограф, то можно проверить идут ли сигналы на дисплей. На выводе CLK должен быть меандр. На выводе DATA - пакеты импульсов (данные). Состояние вывода reset меняется только при инициализации дисплея. Изменение на выводе CS зависит от типа передаваемых данных. Там всего пару деталей. Должна работать. У меня в макетке стоит мега8 в DIP корпусе. Все запускалось и работало.
Сообщение # 339
alex000000
  Постов: 139   ОК
По моему, в первую очередь надо проверить правильность схемы. Проверить соответствие ног микросхем разных корпусов.
  • Страница 34 из 34
  • 32
  • 33
  • 34
