Прошивка PIC контроллеров
Сообщение # 351
Витинари
  Постов: 1503   Друзья
megos, раз параметры не определяются, то по ходу, да.
Сообщение # 352
megos
  Постов: 1726   Друзья
Обидно, досадно, но хорошо что 2 штуки заказал biggrin
Сообщение # 353
zevs57
  Постов: 11   ОК
Добрый вечер. Уважаемое сообщество, помогите разобраться с проблемой (может и не проблема вовсе?)
Собрал вот этот программатор: http://radioskot.ru/publ/mk/kak_proshit_pic_kontroller/9-1-0-282
Первое включение, светодиод вспыхивает и медленно гаснет, при последующих включениях даже не мигает, при этом МК читаются и прошиваются вроде как без проблем, пробовал правда только 12F629, других нет в наличии, ошибок в разводке и монтаже вроде бы нет, все детали перед установкой проверял. В чём подвох?
Файлы: 0837964.jpg (128.8 Kb) · 1122660.jpg (187.4 Kb)
Сообщение # 354
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
zevs57, светодиод там горит только во время чтения/записи, в остальное время - нет. Если МК читаются, то всё в норме.
Сообщение # 355
zevs57
  Постов: 11   ОК
Так в том то и дело, что он не горит, мигнул один раз и на этом всё.
Сообщение # 356
Alex1
  Постов: 1717   Друзья
zevs57, может сдох? Проверь всё по схеме и ставь диод на 5 вольт.
Сообщение # 357
zevs57
  Постов: 11   ОК
Не, живой. Выпаиваю, впаиваю по новой; морг и тухнет. Меряю на нём напругу- обратная полярность 3,8 в. Разворачиваю светодиод напруга падает до 0,3 в.
Сообщение # 358
kotyamba
Подскажите, что нужно изменить в схеме http://radioskot.ru/publ/mk/programmator_dlja_pic/9-1-0-137 , что бы Vpp подавалось раньше Vdd?
Сообщение # 359
Ordos6235
  Постов: 255   Друзья
Надо нормальный программатор на lpt сделать.
Сообщение # 360
kotyamba
Как подключать pic16f628a к этому программатору?
http://radioskot.ru/publ/mk/jdm_programmator/9-1-0-814
